Sfondo strumentazione
  • Sfondo strumentazione
    Allora, volevo cambiare il colore di sfondo della strumentazione e anche le lampadine per fare la strumentazione blu.
    Avevo pensato a prendere quelle tempere speciali per i vetri (quelle molto liquide e trasparenti nei barattolini di vetro piccolini, capito?) e pitturare le lampadine in modo da non aver poi problemi nel metterle toglierle dato che sono le sue originali.
    Secondo voi comprometto la luminosità? E con il calore della lampadina il colore tenderebbe a bruciarsi (e coprire di nero la lampadina) o staccarsi (e fare luce a macchie)?
    Poi se non erro la mia macchina (Punto I serie) ha una plastica verde sotto al vetrino del cruscotto che poi da il colore a tutta la strumentazione... si può togliere senza rovinare tutto?
    Mi piacerebbe anche mettere uno sfondo bianco tipo quello della lancia Y nuova... solo che ho paura di rovinare le varie lancette e meccanismi vari... cosa mi consigliate? E' semplice da fare o richiede pazienza e fatica?
    Grazie a chi mi risponderà!!
    Ciauzzzzzzz......!!!!
    Club C2 Italia,Il riferimento italiano sulla Citroen C2. Entra anche tu! Diffidate dalle (scarse) imitazioni
    mi spiace contraddirti ma non basta cambiare colore alle lampadine per modificare il colore della strumentazione sulla punto !....sempre che tu stia parlando della punto prima serie !
    il colore verde è stampato direttamente sui fondini della strumentazione.....quindi o trovi dei fondini che abbiano già i numeri in blu ( li fa la sparco solo per poche veture ) oppure mi sa sia mooolto difficile costruirseli artigianalmente !
    stesso discorso vale per i tasti sulla console centrale....non sono le lampadine che danno il colore nè strati di plexiglass verde...
      e sopratutto le lancette non le stacchi...ne ho rotte due io sigh...
      Non importa se perdi di un cm o di un Km, l'importante e' l'amore per la tua macchina e per la tua vita!
      La quantita' di intelligenza sulla terra e' costante...ma la popolazione e' in aumento.
        Ecco, a sto punto allora il problema sono le lancette...
        Se il colore lo da quella plastica del fondino (quelal verde)... basta rifarlo da zero!
        Con un po di plexy e magari della carta bianca speciale (non so, quella fotografica) si fa un fondino perfetto, dico bianco perchè a me quella della nuova lancia Y bianco mi ha colpito molto.
        Il casino sarebbe fare tutti i numeretti sulla carta, non credo venga un lavoro preciso ma con un po' di pazienza qualcosa si fa, magari aiutandosi con quello originale.
        Per far venire la luce blu a sto punto le lucette si lasciano bianche e la parte di plexy che useremo la spalmeremo con quei gel che vendono... sono fatti apposta per materiali come il plexygass, lasciano buona parte di trasparenza e danno un ottimo effetto di colore.
        Ora il problema è attaccarci dietro tutta la strumentazione vera e propria e quindi anche le spie varie e le lancette.
        Ma non si staccano ste lancette? Sono un tuttuno con la parte centrale dritta (quella che ruota)? Se si spaccano ma comunque è divisa dalla parte centrale (lo è?) le lancette si ricomprano no?
        Mah... per ora le cose complicate sono:
        - disegnare tutti i numeretti sulla carta (lavoraccio)
        - fare il trasporto di tutta la strumentazione
        - lancette
        Che ne pensate voi? Qualche consiglio e risposta ai miei tanti dubbi?
        Ciauzzzzzzzzz.......!!!!
          il discorso di farsi i fondini da solo secondo me non è molto facile.....ci sono tutti i problemi che dici tu !.....ad un certo punto io lascerei il plex trasparente e vernicerei le lampadine...
          comunque sulla mia le lancette non si tolgono.....infatti quando ho preso i fondini della birba era specificato che era impossibile togliere le lancette ed i fondini stessi avevano un taglio verticale per poterli infilare
            per le lancette non so cosa dirti ma per i fondini potresti scannerizzare i tuoi originali e poi rifarteli a computer e stamparli sulla carta che secondo te va meglio (anche quella adesiva, cosi sei sicuro che non si muova
            "...oltre questo punto sarà il futuro o il crack..." (ELB)
            ...MIVA!! LANCIAMI I COMPONENTI!!!!
              giusto a pennello
              oggi ho montato delle lampadine blu per i cruscotti, quelle fatte tutte di vetro senza parti metalliche x agganciarla, al posto delle luci di posizione. tutto x abbinare il blu dei fari con il blu dei neon ke ho messo sotto ( i puffi mi danno gia latitante!!) cmq, qualcuno di voi sa se sulla seicento basta mettere lo stesso tipo di lampadine e se basta quello x cambiare colorazione al cruscotto? al momento è rossa pero' mi sto appassionando al blu. grazie
              attento...Attento...spostati!!.....ATTENTO!!! Troppo tardi, sverniciato.
                Tenete presente che nei tachigrafi analogici la lancetta dello strumento quando è a zero è leggermente in pressione. Staccandola dallo spillo esso fara una rotazione in senso antiorario di circa un decimo. E' il momento di rimetterla? Buona fortuna.... Ciao!
                  Mhhhh... non ci avevo pensato allo scanner... magari davvero su carta adesiva!!
                  Il bello è che posso pure farmi lo sfondo come voglio... magari di un altro colore e magari con qualche scritta/disegno/logo o altro!!
                  Bello, mi piace sta idea!!
                  Per il colore... secondo me la cosa pià semplice è fare direttamente il plexy blu. Le lampadine (a sto punto led) sono difficili da trovare della misura giusta e costicchiano pure. In questo modo le lucine tengo le originali (e le trovi dappertutto) e uso lo stesso sistema che usa la casa cioè luce bianca e fondino colorato!
                  Problema principale ora... le lancette. Potrei usare la tecnica del taglio per infilare le lancette ma a sto punto tutto deve essere tagliato persino il plexy. E poi rimane il problema di come toglierle dal fondino originale (a meno che non lo spacco!!).
                  Bah... sta cosa si sta facendo troppo complicata!
                  Per ora problemi principali:
                  - fare il trasporto strumentazione
                  - lancette
                  Ciauzzzzzzzzzz........!!!!
                    infatti per togliere i fondini originali ho bestemmiato giusto un po ! ....arrivano fino a un millimetro dall'alberino della lancetta.....solo che l'alberino è sormontato dalla base tonda della lancetta che è mooolto più larga !....ho dovuto pian pianino con la taglierina " scavare " il fondino ......e se mi scappava il taglierino moncavo la lancetta !!!!!
                    un'ulteriore problema è stato poi il colore delle lancette !!!!....fondino bianco con lancetta trasparente equivaleva a non vedere nulla !!!!!!
                    alla fine l'ho colorata con un pennarello indelebile in giallo-trasparente.....volevo farle blu ma il colore era troppo coprente e le lancette non si illuminavano molto.....
