Ciao a tutti...sono nuovo del forum e colgo occasione per salutarvi tutti...sono un orgoglioso proprietario di una Polo GT che questo mese compie 18 anni ma ha ancora 62000 km :-) gira come un gioellino ma essendo stata ferma per circa tre anni ora escono le magagne del caso...ovviamente é stata tagliandata, tutti i liquidi , gli oli e i tubi in gomma sono stati sostituiti, sonda lambda nuova e dopo aver strappato la cinghia dell'alternatore ho deciso che fosse il caso di fare anche la distribuzione...ora é stato il turno della pompa della benzina...la sua orginale costa 300 euro!!! Ma momentaneamente mi sono adattato con una presa dal demolitore per 20 euro...la mia domanda é questa, siccome si tratta di una pompa esterna é facile adattarci una pompa qualsiasi (già ho dovuto farlo con quella del demolitore) e frugando in giro ne ho trovate anche per una 70ina di euro ma con pressioni diverse dalla mia (molto particolare 1,1 bar) posso metterne una più spinta (posso facilmente recuperarla 1,2 o da 3,0)? se si di quanto ? e quali vantaggi/svantaggi ne trarrei? Grazie in anticipo
Montare una pompa carburante con maggiore pressione é possibile?
Ultima modifica di DanyBlitz84; 14-11-2010, 02:11.Tag: Nessuno
Re: Montare una pompa carburante con maggiore pressione é possibile?
devi metterne una della della stessa pressione e portata..se non hai una preparazione sotto con iniettori maggiorati o cmq sottodimensionati che richiedono un maggior flusso di benzina, non te ne fai nulla di una pompa piu grossa..se hai un monoiniettore una pompa da 1.1-1.2 bar va bene ma non metterne una da 3bar che sarebbe per un multipoint e ti distrugge l'iniettore oltre al fatto che la pompa avrà vita breve
Ha ha ha :-) scusa la risata, ma ogni volta rimango sorpreso dalla facilità con cui viene sottovalutata la mia poletta...monta il mitico 1298 cc con 4 iniettori in testa...75 cv di quelli veri e ignoranti ( non come quelle di adesso) che per i suoi 890 kg bastano a far divertire...lo stesso motore che monta il modello superiore G40 con l'aggiunta della famosa G del compressore volumetrico Wankel che lo porta a 120 cv e con cui VW ha fatto dei record di endurance (ne sto acquistando una da preparare per le gare in salita)...quindi in teoria essendo multipoint dovrei poter mettere quella da 3...se li regge dovrebbe essere più pronta e con meno vuoti o sbaglio?
mettine una da 1.2.......il peggio che può succedere è.....che vada un pelo di più............................................................. you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
Puoi anche avere il motore del secolo, ma se il regolatore di pressione fa passare solo quella per cui è tarato il resto torna nel serbatoio.
Non per polemizzare... ma perchè siete tutti esaltati voi volkwagenisti?Ultima modifica di AJF; 14-11-2010, 18:20.Chi dice che una cosa non si può fare dovrebbe togliersi dai piedi di chi la sta facendo
"Ubi non accusator, ibi non judex."
(Dove non c'e' la polizia, non c'e' limite di velocita'.)
"Alla povertà mancano molte cose, all'avarizia tutte"
(Publilio Siro)
Originariamente inviato da demonio Visualizza il messaggiosi in teoria si..dipende da quanto è la tua originale..ma se vuoi meno vuoti e il motore piu pronto basta monti un regolatore pressione benzina e lasci la pompa originale
Originariamente inviato da AJF Visualizza il messaggioPuoi anche avere il motore del secolo, ma se il regolatore di pressione fa passare solo quella per cui è tarato! Il resto torna nel serbatoio.
