costruire un misuratore di compressione cilindri
  • costruire un misuratore di compressione cilindri
    Come da titolo qualcuno sa come crearne uno con pochi soldi?ho visto manometri che costano poco ma arrivano a 10 bar..penso ne serva almeno uno da 20 bar..
    Re: costruire un misuratore di compressione cilindri
    E' si, 10 so pochi.
    La filettatura la puoi pensare di prendere da una candela, ma devi riuscire a fare tutto a tenuta.
    Chi dice che una cosa non si puň fare dovrebbe togliersi dai piedi di chi la sta facendo
    "Ubi non accusator, ibi non judex."
    (Dove non c'e' la polizia, non c'e' limite di velocita'.)
    "Alla povertŕ mancano molte cose, all'avarizia tutte"
    (Publilio Siro)
      si per la candela l avevo pensato anche io ...al posto della ceramica un tubo saldato in metallo dove ci installo il tubo in gomma che va al manometro..il problema č trovare sto manometro
        Originariamente inviato da demonio Visualizza il messaggio
        Trovato il manometro qui http://cgi.ebay.it/MANOMETRO-63-mm-C...item5ad77f3764
        oppure si potrebbe prendere questo http://cgi.ebay.it/MINI-COMPRESSORE-...item33543e3421 da dove si prende e si smonta il manometro e si spende la meta a sto punto serve un T dove piazzarci una valvola che ne so tipo quella di una gomma di motorino per togliere la pressione ed č quasi finito
          imho non serve togliere la pressione, mica e' un compressore da 50 litri..
          basta svitare, e sfiata da solo.
          il tubo in gomma deve essere corto e di diametro piccolo, altrimenti falsa le misure..
          Le intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
          le modifiche suggerite non sono consentite dal Codice della Strada, ma sono utilizzabili solo in pista.
          Dal 1 marzo 2011 sono in Russia, ciao a tutti !!!
            la valvola serve per tenere la lancetta del manometro ferma una volta finito di far girare il motore..altrimenti nel momento se il motorino d'avviamento smette di girare la lancetta si abbassa..cmq senza troppi casini basta mettere una valvola d gomma d'auto poco prima del manometro nella stessa linea del tubo..il T non serve come invece ipotizzavo nei post precenti
              se senza valvola bisogna fare in due, ma la pressione si legge ugualmente.
              http://www.dansmc.com/compression_test.htm
              http://www.vw-resource.com/tune-up.html
              (il classico)
              http://www.samstagsales.com/motometer.htm
              qualcosa di semplice, si puo' costruire anche da soli...
              se invece si vuole il tipo con valovla e controvalvola, allora conviene acquistarlo gia' pronto.
              Inutile impazzire, sulla baia costano anche poco..
