Quale motore per Opel Ascona???
  • Quale motore per Opel Ascona???
    Ciao a tutti, sono nuovo nel mondo del tuning e ho una opel ascona C 1.3S...
    è un 1300cc da 75cv e l'auto pesa 900kg, potete capire che prestazioni possa avere!
    ora avevo intenzione di cambiare motore ed ero orientato verso un chevrolet small o big block...o magari modificare quello attuale, ma non so quanti cv potrei ottenere!
    volevo chiedervi voi cosa mi consigliate...ovviamente qualsiasi motore metterò l'auto subirà uno stravolgimento della meccanica!
    vi ringrazio anticipatamente!
    Ultima modifica di zaneba; 13-07-2011, 16:22.
    Re: Quale motore per Opel Ascona???
    se non vado errato dovrebbe poter montare tutti i motori dell'opel corsa successiva, quindi anche il 1.6 della gsi (la prima è del 1988), se swappi con quello dovresti avere un buon incremento (101 cv) con spesa contenuta, dovresti poter mantenere anche il tuo cambio, anche se è consigliabile portarsi dietro quello della gsi
      Originariamente inviato da zaneba Visualizza il messaggio
      io eviterei motori così grandi e pesanti che rendono poco,molto meglio il 2.0 turbo della calibra,se propio vuoi un motore americano vedi un po cosa montano le chevrolet opala(muscle car vendute in brasile(e penso anche in america)basate su opel rekord e commodore)e chevrolet chevette teoricamente quindi dovrebbero avere gli stessi telai,derivati o simili alla tua ascona,fai conto che in brasile le opel sono assemblate e vendute con marchio chevrolet ma hanno qualche piccola differenza in confronto alle opel vendute in italia,in brasile la chevrolet ha venduto muscle car con motori v8(gli stessi delle muscle car americane) e 6 cil. in linea.........
      Ultima modifica di thebestdrifter; 13-07-2011, 23:03.
      ╔╝(¯`v´¯)
      ╚══`.¸German Style
      __________________________________________
        ti ringrazio davvero tanto per la risposta!
        se fossi in me tu cosa faresti? il 2.0 turbo della calibra? poi lo modificheresti? grazie ancora!!!
          certo molto meglio perchè più leggero,rende bene(in confronto ad un americano),più compatto,bel sound,ecc. ecc.
          poi comunque e anche molto diffuso,lo montano(sia in versione aspirata che turbo)molte opel,in germania e inghilterra più che altro quando swappano usano quasi sempre quel motore,monta praticamente su tutte le opel........
          ╔╝(¯`v´¯)
          ╚══`.¸German Style
            le ascona sono tutte a trazione posteriore e hanno lo stesso pianale della kadett C se non ricordo male,se e così e sicuro al 100% che monta anche sulla tua(ho visto una kadett C che ce l'aveva)
            ╔╝(¯`v´¯)
            ╚══`.¸German Style
              la mia ascona è trazione anteriore....si riesce comunque nell'impresa??
                nessuno sa aiutarmi???
                  se è a trazione anteriore come pensi di metterlo un v8?
                  fossi in te cercherei motore e cambio di una kadett-astra gsi.....
                    un bel C20XE derivazione Kadett E Gsi 16V o Astra F Gsi 16V.
                    LO metti longitudinale e non trasversale, cambio 6 marcie tipo f28 (calibra turbo) uscita asse trazione posteriore e vedi poi con 160cv cosa è in grado di fare la bestiola......
                    Motore lo lasci originale sviluppa 157cv, non catalizzato (C20XE M2.5Bosch pre kat, Kadett E)
                    La meccanica la prendi da un Calibra, la sltta dal Vectra, e recuperi tutto l'aventreno praticamente.
                    Cablaggio completo, centralina e tutti sensori. Il cambio puoi lasciare l'F20 ma devi adattarlo alla trazione posteriore. Se messo in posizione longitudinale non hai modifiche sostanziali, perchè esci direttamente e ti colleghi all'asse posteriore.
                    Se lasci il motore in posizione trasversale (come così sul Calibra, Astra O Kadett che sia), l'unico cambio ceh potrebbe fare al caso tuo sarebbe l?F28 del Calibra turbo appunto.L?unico che ha la Campana con le uscite relative sia anteriore che posteriore (era 4x4 appunto). Si tratterebbe solo di flangiare l'uscita posteriore appunto. Altrimenti se in longitudinale dovresti flangiare l'esatto contrario. Ma avrebbe senso metter un cambio a 6 marce solo se fossi interessato a prendere potenze sui 200cv. Allora sarebbe conveniente e se ovviamente non volessi metterlo longitudinalmentem poichè mettere il cmabio 5 marce originale F20 Astra Gsi, sarebbe alquanto rognoso da fare. Dovresti forare, adattare, la campana, unlavoro bello grosso e rognoso.
                    Longitudinalmente invece è perfetto.
                    Le idee sono molte, ma dovresti come per altro già suggerito, prendere in cosiderazione le Calibra, Vectra come telaistica anteriore e i motori relativi, C20xe a d esempio. Potresti anche mettere un C18XE (1.8 16v) o anche un C20NE (2.0 8V), che secondo me potrebbero andare molto bene pure quelli.........
                    E credimi ci sarebbe si da lavorare, ma con pezzi Opel alla mano non è poi così impossibile....
                    WIR LEBEN GSI
