Ponte sollevatore auto uso privato
  • Ponte sollevatore auto uso privato
    Ciao ragazzi, spero sia la sezione giusta...
    allora, ho comprato casa naturalmente con garage....
    il garage è corto dal lato dell'ingresso e la mia z ci entra con uno scarto di 10 cm tra avanti e dietro...
    volevo comprare uno di quei ponti incassati a pavimento a doppia forbice perchè la mia z è alta 6 cm da terra e non riesco ad infilare nemmeno un crik.
    quando ero nel garage dei miei salivo prima la macchina in dei tavoloni di 5 cm e poi infilavo il cric... (poi comprai le race ramps http://www.raceramps.com )
    ora le finanze non mi permettono di comprare un ponte come quello desiderato, ma ho visto in rete parecchie soluzioni tipo queste :
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MID-R...item336c52fe0d
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TITAN...item1e672b5813
    http://www.ezcarlift.com/
    cioè ponti auto quasi portatili...
    oppure queste carrellini che dovrebbero alzarmi tanto quanto basta ad inserire il crick di sotto....
    http://cgi.ebay.it/Hydraulic-Go-Jack...item2314490cec
    il mio crck è un low profile, basso pochi cm, anche se riesco ad entrarlo sotto la macchina il problema è che alzandolo prima di toccare la scocca mi tocca la minigonna con il braccio....
    conoscete qualche soluzione italiana simile a quelle elencate ?
    oppure qualche ponte economico a forbice? anche che alza 1 m
    guardate che bella questa soluzione:
    Lift Stand for a car: How to use a floor jack - YouTube
    qualcosa di simile in vendita ?
    http://www.tks-race.it .......... http://www.tks-race.com
    dice: Zono fatta della steZZa materia di cui Zono fatti i Zogni...
    Re: Ponte sollevatore auto uso privato
    Sono i ponti sollevatori per carrozzeria, un mio amico ne aveva uno in officina, un bel giocattolo perchè potevi portartelo in giro per l'officina e quindi alzare l'auto senza doverla spostare, purtroppo sono costosetti e alzano poco, ricordo non più di 120-150cm
    Quello del mio amico era come questo:
    http://annunci.ebay.it/annunci/ricam...zeria/16562873
    Solo che invece di avere una pompa elettrica, funzionava con il compressore d'aria dell'officina.
    Bye, Luca
    Dai un occhiata qui: http://xoomer.alice.it/flycat/index.htm
    MSProject Ecu...
      dovresti chiedere a qualche azienda che li produce tipo questa
      http://www.ravaglioli.com/it/azienda/home
        in questo momento la migliore offerta è della Omer Spa.... vediamo ....
          http://www.omcn.it/it/default.aspx
          i prodotti di qualità sono per utilizzo professionale,
          quasi tutti utilizzano la trifase.
          se bisogna lavorarci sotto, meglio lasciar perdere merce di provenienza ignota...
          cmq. è una mia sensazione, ma non ho molta fiducia, nei sollevatori
          a pantografo, preferisco molto di più il sollevatore a 2 colonne.
            Un meccanico mio amico vende un ponte OMCN funzionante, è solo da dargli una rinfrescata di verniciatura.
            L'ha cambiato solo perchè è limitato a 35q e gli serviva qualcosa per i furgoni, ma è stato usato fino all'ultimo giorno...mi pare lo venda sui 2000€, forse addirittura meno.
            Se ti interessa mandami una mail a vrc.venturacingATgmailDOTcom
              non ho capito a cosa ti serve di preciso , se è solo il problema del crick che non entra sotto l'auto , fai 2 scassi nel pavimento per infilarci il crick
              cosi rimane rasoterra e puoi infilare uno spessore che eviti che il braccio tocchi sulla minigonna.
              se no ti compri un martinetto idraulico , ma costano un rene e mezzo.
              IO SONO IL CAPO ®
              "la follia è il grado più elevato dell'intelletto"
              http://www.caferacerteam.com/forum/default.asp
                il ponte mi serve perchè faccio io la manutenzione ordinaria e non...
                il problema del cric è stato risolto con delle car ramps... facevo l'esempio del cric x fare capire che un ponte a doppia colonna non posso usarlo a causa dei bracci alti...
                  Originariamente inviato da devilchris Visualizza il messaggio
                  Confermo in pieno!!!!
                  Te lo dico perchè ne sto cercando uno anch'io e.... sono molto attratto da questo modello qui:
                  http://www.omerlift.com/files/index.cfm?id_rst=26
                  Ciao!
