montaggio voltmetro
  • montaggio voltmetro
    buongiorno a tutti.. Stavo pensando di installare sulla mia fiat punto un voltmetro.. Volevo chiedere se innanzitutto si può collegare ai fili dell'accendisigari e se possibile i valori letti sullo strumento saranno attendibili? Grazie anticipatamente a tutti..
    Re: montaggio voltmetro
    si i valori letti sono attendibili se lo strumento é buono.....altrimenti vedi solo la presenza o meno della tensione ma una lettura diciamo non proprio precisa!
    potresti collegarlo all'accendisigari.....l'importante che esso sia sotto chiave, altrimenti una volta spento il motore rimane acceso il volmetro e ti scarica la batteria dell'auto...
    nel caso verifica prima con quadro spento che l'accendisigari non funziona
    LA CENTRALINA LOGORA CHI NON CE L'HA...
    ESPERIENZA? UNA PAROLA SENZA SENSO
    IL TUNING ORMAI E' ALLA PORTATA DI TUTTI...
    BANCHI PROVA POTENZA.....FUMO NEGLI OCCHI PER MOLTI APPASIONATI
      se è una punto prima serie funziona anche senza chiave..
      Punto 55 s;1, 176791Km, sempre nel cuore
      Fiat Punto 55 s:
      airbox P75 con filtro a pannello e presa d'aria artigianale, collettori 4 2 1 inox + skat + linea scarico maggiorata, camme sportivo, elettronica rimappata, testata abbassata ed elaborata + multipoint punto 75, pompa benzina 3 bar, corpo farfallato maggiorato, assetto -3.5, distanziali 1.6, cerchi in lega delta hf turbo 1.6, gomme maggiorate, estetica anni 90®
        è un voltmetro, mica un faro alogeno, se è il classico display a cristalli liquidi diciamo, puoi tenerlo accesso quanto vuoi.
        Io ce l'avevo bello grosso a 5 cifre e da sera alla mattina variava si e no 0,01volt
        che è più l'autoscarica naturale che il voltmetro in se.
        Per una lettura attendibile dovrebbe essere collegato al "dove" ti interessa sapere il voltaggio..
        Se ti interessa la batteria, l'ideale è attaccarlo ai poli della batteria.
        Se è un amplificatore, il più vicino possibile ai morsetti dell'ampli... e così via.
          si ma é minima la differenza di dove lo posizioni
