led baule
  • led baule
    ciao ragazzi dovrei collegare una striscia led nel baule (ford focus 2003)al posto del portalampade originale come faccio taglio i cavi del portalampada e li collego alla striscia led?
    una volta ho provato e mi si è bruciato un fusibile
    grazie
    Re: led baule
    Originariamente inviato da chryst Visualizza il messaggio
    grazie
    Si vede che hai attaccato i cavi in modo inverso cioè quello sbagliato.
      Re: led baule
      e come faccio a sapere quali sono quelli giusti?
        Re: led baule
        se hai bruciato un fusibile hai fatto un corto,quindi controlla la striscia o le saldature che non abbia collegamenti accidentali fra +e -
        i led hanno la polarità,quindi se non ci sono corti se imetti i fili con la polarità giusta si accendono,se l'inverti no
        "è molto più facile parlare e giudicare, piuttosto che tirarsi su le maniche, oppure aprire il portafogli..."
        (cit.zovert)
        HAI UN LINK DI UN W.I.P.?? METTILO QUI!!
        WikiNociva
        MISURE OMOLOGATE DI SERIE,DAI IL TUO CONTRIBUTO!!
          Re: led baule
          ti conviente tenertene un po' io ne avrò fatti fuori una decina
          perchè i led che ho messo nell'abitacolo si collegano alla plafoniera e il + e - toccavano una parte di metallo che li mandava in corto
          cmq come è stato detto dovrebbe bastare invertire la polarità
            Re: led baule
            non è che riuscite a mettermi qualche foto di come li avete collegati anche plafoniera se non baule
            grazie mille
              Re: led baule
              Se nell'altro verso ti si è bruciato il fusibile significa che invertendoli funzionano,devi collegare due cavi non ci vuole tanto,da quello che ho capito.
              Comunque se non riesci a togliere i fili dal porta lampada senza tagliarli puoi usare un rubacorrente,poi per fissare i 2 cavi si può usare anche della colla a caldo o più semplicemente il nastro isolante nero quello ignifugo.
              Ultima modifica di VeiRoN; 07-01-2012, 01:20.
                Re: led baule
                Se ti salta il fusibile è solo perchè hai messo in corto i fili, probabilmente non te ne sei accorto e hai fatto toccare positivo e negativo tra loro, i led se li colleghi al contrario non si accendono ma non fanno saltare nulla di nulla.
                Per praticità appoggia i cavi dei led sui fili della plafoniera in modo da vedere qual'è la polarità corretta poi collegali uno ad uno (o con dei rubacorrente oppure, meglio, taglia i fili e dai un punto di saldatura coprendo poi con del termorestringente, esce un lavoro perfetto in 5 minuti).
                Old skull addicted
                  Re: led baule
                  Originariamente inviato da Am Tuning Visualizza il messaggio
                  quoto
                    Re: led baule
                    Pensavo che il saldatore a stagno costasse di più,allora ti conviene prenderne uno e fare un lavoro definitivo e basta,il nastro adesivo era giusto un metodo provvisorio se non avevi nient'altro.
