Barra antirollio - quale acciaio
  • Barra antirollio - quale acciaio
    Salve a tutti, sto realizzando una barra antirollio ex novo per una seicento.
    Qualcuno di voi ne ha mai realizzata una usando acciaio non armonico?
    Chi ha utilizzato l'armonico potrebbe darmi qualche dritta su dove reperire il materiale?
    Il sistema è una copia di quello della trofeo e sarà di questo tipo:
    dunque una semplice barre rettilinea coassiale al ponte posteriore.
    Grazie a tutti.
    Ultima modifica di 1700td; 06-02-2012, 12:37.
    Francesco
    Vendo turbine, eprom, iniettori, ecc...
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=302249
    Pistoni stampati della Fiat seicento Trofeo (nuovi, ancora imballati)
    http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/showthread.php?p=16256004#post16256004
    Ecco il mio gioiellino:
    http://www.beepworld.it/members/franc1985/index.htm
    Re: Barra antirollio - quale acciaio
    Originariamente inviato da 1700td Visualizza il messaggio
    [qimg]http://www.freeimagehosting.net/newuploads/iwek3.jpg[/qimg]
    [qimg]http://www.freeimagehosting.net/newuploads/murwp.jpg[/qimg]
    Grazie a tutti.
    occhio a fare barre antirollio artigianali, la forza torcente sulla barra sarà veramente tanta in curva e dal disegno non capisco come fai a bloccare la barra.. ne come faccia a funzionare visto che ha cmq bisogno dei fermi erso l'interno..
      Originariamente inviato da Lacym Visualizza il messaggio
      Beh per il dimensionamento ho considerato l'escursione max della ruota e l'angolo di torsione corrispondente.
      x l'ancoraggio cosa c'è di strano? i due coltelli van collegati ai braccetti e la barra viene tenuta in posizione dalle boccole alle estremità del ponte, nel quale risulta montata coassialmente.
      E' identica a quella che usano nel gr.A
      Francesco
        se vuoi usare un acciaio per molle non armonico ci sono i vari 56Si7, 61SiCr7, 52SiCrNi5 con caratteristiche meccaniche tutto sommato simili...attento però a fare uno studio a fatica fatto bene, tenendo conto della finitura superficiale. Oltretutto devi trovare barre già delle dimensioni giuste, già rinvenute alla temp giusta, pallinate e lavorate per def plastica (rullatura e simili)...se prendi una barra e la lavori alle macchine utensili senza fare successivi trattamenti non ti durerà
          é che faccio fatica a trovare tubi in acciaio armonico perciò volevo buttarmi su qualcosa di + commericale. intanto ti ringrazio tantissimo per i consigli.
          Per la finitura superficiale invece... in teoria non serve nessuna lavorazione... da conti mi serve una barra cava 18x2 quindi se trovo un tubo della stessa misura non lo tocco proprio. Una pallinatura cmq posso sempre fargliela fare!
          Cmq dai conti che ho fatto, con un angolo di torsione della barra di 30°, sezione corrispondente al profilo 18x2
          la tensione massima è di 350N/mm
          Questi acciai che mi hai nominato hanno tensioni di snervamento di 1220, 1300 e 1400N/mm
          ...forse anke qualche lega più tranquilla potrebbe andar bene... che ne pensi?
          Ultima modifica di 1700td; 07-02-2012, 23:04.
          Francesco
            si però attento che quella roba lavora a fatica eh
              per caso sai dove posso trovare la 56Si7?
              Francesco
                "dove" non te lo so dire, però non sarà facile, come detto devi trovare qualcuno che ti realizza a caldo la barra che ti serve e che successivamente te la tratta...se anche trovi un tubo di 56Si7 (o anche di un C100 armonico), le lavorazioni non puoi farle così su 2 piedi alle macchine utensili
                  il c100 lo stavo guardando proprio ieri ed effettivamente non sembra male. Cmq ho visto che anche qualche NiCr un pò più spinta potrebbe andare bene. cmq sulla trofeo c'è la barra ad asse rettilineo con due manicotti saldati sulle estremità su cui van fissati i coltelli...come vedi in foto... Per cu se trovo un tubo della misura che serve a me non devo fare nessuna lavorazione... Ti trovi? Cmq il problema grosso ora è trovare qualche ditta che abbia tubi di questa lega...e soprattutto che non venda a tonnellate come fanno in molti. Ti terrò aggiornato, se ti viene in mente qualcosa fammi sapere. Grazie mille x i consigli... A presto!
                  Francesco
                    guarda che per una molla/balestra/barra di torsione devi per forza usare o acciai armonici o leghe con silicio, non tanto per la resistenza meccanica (anche un acciaio da bonifica andrebbe bene per quello) quanto per avere un campo elastico il più ampio possibile
