interruttore manuale ventola radiatore
  • interruttore manuale ventola radiatore
    salve a tutti
    sono nuovo del forum
    navigando in rete ho visto il vostro sito che che un post del 2009
    che parlava sulle ventole manuali
    so che voi elaborate macchine sportive solo che io ho un peugeot boxer
    che uso per lavoro2 giorni fa tiravo un carrello e in una salita mi si alzata la temperatura e non mi sembra che le ventole si sono accese
    io vorrei fare innnzitutto cambiare il buldo, e mettere un interruttore che in caso di emergenza accendo le ventole manualmente
    il bulbo a tre fili misurandolo con un tester co lampadina noto che su un filo ce il positivo la scatola rele e avvitata vicino alle ventole
    se mi potreste aiutare come fare qusto impianto
    visto che alcuni di voi gia lo hanno fatto
    grazie iin anticipo
    Re: interruttore manuale ventola radiatore
    San Google fa miracoli.... prova...
    ::: HAI UNA PUNTO??? Allora visita il mio sito web..... :::
    ::: VENDO: Il mio mercatino, fatti un regalo! ............. :::
    (NUOVO! 05/2014)
    Ho trattato positivamente con:raptor, Rey80, carmageddon, paride.s2k, fortunato546, airjetline, paradisimario, tommy1980, V.I.P, Simone Looxor, DieghitoVTS, hmcre, Silvia1987, gigipunto, bobo, max84vr, Scimione
      si fa' presto a dire "bulbo"
      bisogna vedere che tipo di impianto e' montato.
      oramai quasi tutti sono comandati elettronicamente dalla centralina,
      attraverso rele' oppure attraverso il modulo di potenza.
      per istallare un comando manuale in caso di emergenza
      bisogna mandare tensione al rele' dell' alta velocita'.
      bananas city - i candidati : John, il figlio di John, il nipote di John, la moglie di John, l'amico di John, il cognato di John. ora puoi votare.
      http://www.mulliner.org/pc.cgi
        Originariamente inviato da vagabondo88 Visualizza il messaggio
        salve a tutti
        grazie iin anticipo
        Se l'impianto di raffreddamento č efficiente (tubazioni e radiatore non incrostato + termostato efficiente + liquido adatto), puoi comandare la ventola anche manualmente, tramite un relč (basta quello ad 1 scambio da 30A) che viene eccitato dall'alimentazione che gli arriva tramite un interruttore posto in abitacolo.
        Intercettati i fili di alimentazione ventola, li spelli e ci fai partire 2 fili paralleli. Questi poi li colleghi ai contatti normalmente aperti del relč. La bobina del relč la colleghi con 1 pin a massa ed un'altro al +12v che gli arriva attraverso l'interruttore che userai per comandare il tutto.
        E' piů veloce a fare che a dirsi....
        I vincenti trovano un modo, i perdenti trovano scuse® - La stanchezza passa, le ferite guariscono, la gloria...č eterna©
        L'automobile č femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacitŕ di una seduttrice. Ha inoltre una virtů ignota alle donne, la perfetta obbedienza©
          A un amico su una Punto 188 1.2 16v non partiva piu la ventola....ho semplicemente provvisto a fare un collegamento diretto alla batteria ed inserire un interruttore da 12A (quelli grandi, qua servono perche la ventola chiede parecchia intensita' di corrente) sul cruscotto...l'unica cosa e' che ora bisogna tenere d'occhio la temperatura dell'acqua e attaccare la ventola quando necessario
          FAIDATETuningClub - 27
            salve a tutti
            grazie iin anticipo
            La auto potrebbe avere il controllo della ventola tramite centralina, perciň ti consiglio di mettere un relč deviatore direttamente sulla ventola: con la deviazione commuti la ventola sulla linea manuale oppure automatica.
            Oppure devi trovare il relč di serie che pilota la ventola e farlo eccitare manualmente sui pin della bobina, perň attento a non rimandare corrente in centralina, in questo caso sarebbe meglio mettere un circuito fotoaccoppiato oppure semplicemente con dei diodi.
