Montaggio pinze freno brembo fiat coupè.
  • Montaggio pinze freno brembo fiat coupè.
    salve a tutti,
    ho trovato delle pinze freno brembo della coupè 20v turbo sulla baia,secondo voi è possibile montarle sulla mia alfa 147 con i dischi dal diametro originale,visto che non posso montare i 305mm?
    Re: Montaggio pinze freno brembo fiat coupè.
    nessun consiglio???
      Che cerchi hai sulla 147?
        oz da 17 pollici
          originali da quanto sono di diametro??
          cmq è possibile basta costruire delle staffe specifiche per fissarle sul fusello e verificare poi che il disco originale ci entri come spessore.
          per dirne una si montano anche con dischi da 257mm e 22mm di spessore
            Originariamente inviato da peppejtd Visualizza il messaggio
            oz da 17 pollici
            Perchè dici che non puoi montare i 305mm?
            Ora non so che disco montava il Coupé, ma sul 17" puoi montare tranquillamente fino a 330mm... io monto 326 sulla mia.
            Il discorso è individuare che disco montava il coupé in origine, da li puoi tranquillamente montare un disco di 20mm più grande che non dovrebbero esserci problemi con la pinza.
              Sul foglio d'istruzioni dei cerchi è scritto che non posso montare i 305!!la coupè montava sia i 305 che i 286,io infatti volevo montare le pinze a 4pistoni sul disco originale(286 forato).secondo te è possibile?
                devi "solo" fare due staffe per le pinze e puoi montarle.
                  Possibile certo, ma per fare un lavoro fatto bene io metterei dei 300mm... Non capisco perchè non dovrebbero starci sui cerchi... Che cerchi sono?
                    oz superturismo lm 7,5x17
