Modifica artigianale scarico 1.6 TS Alfa benzina
  • Modifica artigianale scarico 1.6 TS Alfa benzina
    Premettendo che non sto chiedendo se conviene o se fare o no questa modifica, vorrei qualche info per aumentare il sound e renderlo un po' piu' cupo del mio 1.6 benzina twin spark.
    Dopo 200.000 la ceramica del catalizzatore si e' completamente distrutta cosi' che il meccanico me lo ha svuotato: risultato ho speso veramente poco risolvendo il problema senza avere il minimo effetto negativo (tutti mi avevano detto che avrei perso tantissimo in basso scatalizzando....cosa che si e' dimostrata falsa).
    Ora vorrei rendere il suono leggermente piu' cupo ma sono indeciso se mettere un centrale dritto gruppo N con il terminale originale o se modificare il terminale originale mettendo all'interno una canna forata e lana di roccia.
    La manodopera non la pagherei piu' di 30 euro quindi non e' un problema.
    Per aumentare e rendere piu' cupo il suono ma senza esagerare (faccio lunghi viaggi in autostrada) meglio modificare il terminale o montare un centrale dritto con il terminale originale?
    Ultima modifica di ]Axl[; 19-08-2013, 15:07.
    Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet GPL
    Re: Modifica artigianale scarico 1.6 TS Alfa benzina
    Io penso che facendo quel lavoro al terminale basti per redere il suono un po piu cupo😊
      Quello che speravo di sentire...grazie!
        O seno fai svuotare il catalizzatore ....
        - - - Aggiornato - - -
          ...con il tubo dritto secondo me veramente poi perderesti ai bassi...e farebbe troppo casino....!!!...il lavoro sul terminale invece é la giusta via di mezzo....!!!
            Originariamente inviato da rocco233 Visualizza il messaggio
            Già svuotato per esigenza e non per sfizio....e non cambia nulla ne come prestazioni ne come rumore.
            (Non mi dite che inquino visto che vado a gpl e inquino mooolto meno senza catalizzatore di un diesel euro6).
            Grazie dei consigli farò lavorare il finale
              Il silenziatore all'aspirazione ? Montato il tubo della Quadrifoglio €2 ?
                Ho trovato chi puo' farmi il lavoro di svuotare il finale di scarico ad ottimo prezzo, ma mi ha detto che devo procurargli io il materiale, lui solamente smonta, apre monta e salda.
                Potrebbe andare bene svuotare il terminale della 147 e mettere una canna forata da 50mm diretta tra entrata e uscita riempendo il resto con lana di roccia?
                Allego la foto del “barilotto” terminale della 147....e’ abbastanza corto, rischio di fare il rumore di un aeroplano con la modifica sopracitata?
                ps: Il tubo di aspirazione non lo posso cambiare visto che la zona dove abito e soggetta ad allagamenti, quello della GTA o della Q2 e molto piu' corto e se mi va a finire sott'acqua addio motore!
                  Quello della Quadrifoglio è addirittura più alto dell'imbocco originale, e in ogni caso essendo in tessuto flessibile puoi tenerlo ancora più alto . Cosa centra la lunghezza ? terminano entrambi circa alla stessa posizione sotto il faro lato guida, smarmittando perderai solo compressione e prestazioni.
                    Ciao, volevo chiederti in che condizioni fosse il tuo catalizzatore, quanto hai speso per metterci il tubo dritto e se è cambiato qualcosa in termini di prestazioni/sound. Io ho lo stesso motore con gli stessi km quindi presumo che il kat sia sfondato anche sulla mia. Thanks
