Tetto nero fai da te
  • Tetto nero fai da te
    Ciao a tutti,
    vorrei fare il tetto nero lucido sulla mia car.
    vorrei spendere poco dato che prima o poi dovrò cambiarla... la cosa migliore farlo wrappare, ma non ho voglia di pagare troppo.
    Oppure mi prendo una pellicola e lo faccio io solo che la misura giusta è intorno ai 80€ o più e poi non vorrei fare bolle. in alternativa ci sarebbe l'opzione lowcost: verniciarlo!
    Potrei preparare il tetto, passare il primer, lo smalto acrilico, e poi il trasparente, mi scoraggiano i tempi di lavorazione e asciugatura delle vernici, oltre al fatto che non so quanto resistano a sole e pioggia, e la difficoltà del operazione (in realtà non pretendo troppo dato che lauto è vecchia non deve essere perfetto ma non ho mai preparato e verniciato superfici così grandi).
    L' ultima opzione sarebbe usare gli spay foliatec e simili, di cui non conosco ancora bene i pregi e difetti.
    Quindi le opzioni in ordine di qualità ma anche di costo sono:
    1: Farlo wrappare da un esperto
    2: Wrapparlo io
    3: Verniciarlo io
    4: Verniciarlo io con spray a pellicola
    Premetto che già ho verniciato il sottoparaurti e gli specchietti
    Incidono molto il prezzo e la difficoltà del operazione. Voi che fareste?
    Re: Tetto nero fai da te
    Se l'intenzione è di cambiare auto a breve, lascerei stare direttamente.
    Se invece pensi di tenerla ancora e reputi il lavoro fattibile, per spendere poco andrei di wrap.
    Magari fai da te. Potresti "investire" un pò di soldi in pellicola, e provare a farlo. Alla fine tra tentativo mancato e tentativo riuscito staresti sulla spesa da affrontare per faro wrappare ad uno del settore... il tetto non è difficile da fare...
      oppure con la pellicola spray, che vedendo i vari video non sembra neanche difficile, presto provo anche io
      lancer sportback 1.8 benza/gpl anno '09
      panda 4x4 1.1 anno 1994
      panda 2xd 900cc anno 2000
      panda 2wd 1.1 anno 2001
      panda 750cc anno 1988
        La pellicola come il plastidip ( o analoghi) è semplice e veloce da usare. Però ha vita "breve". Bisogna stare attenti anche durante il lavaggio, altrimenti viene via...
          C'è anche lo spray da fare sopra e diventa più resistente anzi dicono che dopo non si toglie più dopo la pellicola
            Foliatec, plastidip e wrap se sbagli torni indietro. Con la verniciatura se fai una porcheria, quella te la tieni.
            Anche se la vernice è la migliore su tutti i fronti. Duratura, resistente ecc... Ovviamente parlo di vernici professionali, non le bombolette comprate ai vari Brico e Self.
              lascia perdere i vari plastidip e simili con quello che costano ti compri 3 bombolette di vernice seria e viene bene ma soprattutto tiene di più
                io il tetto della mia ex C2 lo wrappai da solo, feci prima una prova e poi alla seconda volta venne perfetto e senza bolle.......costo totale 50 euro di pellicole prese all'ingrosso.....evita le pellicole commerciali. solo Oracal-orafol.........5 metri per 1.26 li pagai 40 euro.... poi con pazienza,spatole acqua saponata e phon non è venuta nessuna bolla.....so che ora sulle nuove pellicole nnon serve nemmeno l'acqua saponata.
                  Originariamente inviato da tubbobenza Visualizza il messaggio
                  Se sei buono a verniciare, forse...
                  Per fare una capotte bastano 2 bombolette di plastidip, e se dato bene non è affatto vero che non tiene. C'è gente che sono anni che gira con parti in plastidip (cerchi, su un Subaru Impreza, e non è uno che va piano) e ancora tiene.
                    Le pellicole per wraping, sono normalmente microforate per far uscire l'aria al momento della posa, se non hai tettuccio apribile, antenna GPS o similare sul tetto, è un lavoro molto veloce, con un minimo di manualità, lo si fa da soli, altrimenti ci si affida ad un buon professionista, che da anche un minimo di garanzia sul lavoro e adesso come adesso, un tetto semplice, non costa più come un tempo.
