Salve a tutti questa è una guida su come adattare la strumentazione della cinquecento sporting 1100 su una normale 899 i.e. Ci sono due tipi di centralina sulla cinquecento le IAW 6F e IAW 16F ma l'unica differenza è che la prima è senza code ciòe scodificata mentre la seconda è codificata.
Prima di tutto si deve scollegare la batteria,poi si prosegue a scollegare la spinottiera della centralina, qui ci sarà una linguetta e una vite da sganciare poi potete tirare verso l'esterno, fatto questo dovrete togliere la conver esterna per farlo prima fate attenzione però a non perdere delle alette che vanno all'interno,per toglierla dovrete farla scorrere come se fosse un treno sui binari, fatto questo dovrete trovare il PIN 23, dopo averlo trovato potete sfilare un po' più in basso un po' il filo e collegarvi un altro filo che arrivi nel cruscotto dentro vicino al quadro, sta a voi però vedere come vi sembra meglio collegarvi.... Ovviamente poi dove è avvenuto il collegamento isoloatelo.
Questo è il quadro
Adesso il retro del quadro dove vedrete quale è l'impulso.
L'unica cosa di cui si ha bisogno è l'impulso perché la corrente c'è già.
Fate con calma.... E attenzione...... Comunque dovrete aggiungere alla spinottiera del quadro originale uno spinotto simile a questo.
Io non mi tengo responsabile di eventuali danni, per chiarimenti mandatemi un messaggio in privato o rivolgetevi a un elettrauto di fiducia. Spero sia utile a qualcuno questa guida, saluti
Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 7041D utilizzando Tapatalk
Questo è il quadro
