Re: telecomando per accendere il motore a distanza
Messaggio originariamente postato da tigra avio qualcuno sa come relizzarlo???????????
grazie
Su carta è abbastanza semplice... e senza eccessive spese...
in realtà è molto colplesso... devi tener conto di tante varabili...
Ad esempio, la maecia in cui sei, il tempo di funzionamento del motorino, l'esclusione di esso dopo che il motore si avvia...
Per fare quasto dovresti eludere il sistema di sicurezza della chiave... e poi con un telecomandino e un po' di competenza ti accendono la macchina come niente....
Ragazzi non è per niente un lavoro difficile, l'ha fatto anche il padre di un mio amico, con il telecomando per l'apertura a distanza di un cancello...
C'è solo da procurarsi telecomando e centralina del cancello (da qualche installatore) poi il cablaggio non è così difficile per uno che se ne intende un po' di elettromeccanica...
Se riesci a procurarti il materiale, posso fare uno schizzo dello schema elettrico e postartelo...
E L'IMMOBILIZER DOVE LO METTIAMO E LE MARCE, E POI LA CENTRALINA DI UN CANCELLO AUTOMATICO SICURAMENTE NON E' ANTISCAN . A STO PUNTO PERCHE' LA CENTRALINA DI UN CANCELLO?NON E' PIU' FACILE USARE GLI ALLARMI PER SCOOTER CHE GIA' CE L'HANNO DI SERIE STA FUNZIONE!!
Ps.(per me e' una stronzata immonda che mette a serio rischio la macchina sia dal punto di vista meccanico che come sicurezza dai ladri) ma le opinioni sono soggettive!!
Messaggio originariamente postato da solydsnake E L'IMMOBILIZER DOVE LO METTIAMO E LE MARCE, E POI LA CENTRALINA DI UN CANCELLO AUTOMATICO SICURAMENTE NON E' ANTISCAN . A STO PUNTO PERCHE' LA CENTRALINA DI UN CANCELLO?NON E' PIU' FACILE USARE GLI ALLARMI PER SCOOTER CHE GIA' CE L'HANNO DI SERIE STA FUNZIONE!!
Per le marce è necessario lasciare sempre la folle, in modo da non dover toccare per niente la parte meccanica....
L'immobilizer è meglio se non c'è, ma anche se c'è non è un grosso problema, basta sapere dove mettere le mani...
Che sia una stronzata immonda è un parere tuo soggettivo, perchè a qualcuno potrebbe fare comodo: il padre del mio amico lo faceva per poter far cominciare a scaldare il motore e la macchina senza dover scendere dal 6 piano del condominio e poi risalire...
Non si altera per niente la sicurezza dai ladri, perchè non andiamo a toccare niente della parte "chiusura macchina" ma solo nella parte "accensione", e tutto in zone in cui non si può andare a manomettere...
Si può usare anche il coso degli scooter come dici, si potrebbe anche fare con il pulsantino della chiusura centralizzata, io con il mio avevo impostato che quando chiudevo la macchina si spegneva l'autoradio e si accendeva quando la aprivo...
la cosa è fattibile in certi punti e non in altri.
sono parecchi mesi che ci penso, ed ero arrivato vicinissimo alla soluzione.
il meccanismo c'è, lo vendono in america sul sito www.autoloc.com al prezzo di 99 euro. ne costa altre 75 di spedizione però, ma essendo un po' di gente, le spese le ammortizziamo.
la centralina è fornita di tutto, telecomandi, sistema di funzionamento anche con motore diesel, bypass per allarme...
il problema è un altro: la mia alfa ha il key code: la chiave deve essere inserita perchè la centralina deve riconoscere il codice.
ponendo di bypassare tale sistema, come faccio ad eludere l'allarme, che di serie ha l'immobilizer ?
di fronte a questo, e al fatto di non aver trovato nessun installatore con la volontà di sperimentare (può succedere di bruciare l'impianto elettrico, di far saltare l'allarme...) mi sono fermato. resto ancora interessato però: ho una centralina gt alarm alla quale è stato levato tutto, resta solo la parte transponder, che uso per accendere i leon sottoscocca a distanza. avrei un altro pulsante libero, che volevo appunto usare per l'accensione a distanza...
Messaggio originariamente postato da Maverick Tuning il problema è un altro: la mia alfa ha il key code: la chiave deve essere inserita perchè la centralina deve riconoscere il codice.
io penso che il problema + grande si quello di bypassare il key code...
per l' allarme se è disinserito (e deve esserelo) il blocco motore.. è escluso!
E se hai dei problemi con l' allarme, quello si elude facilmente, il code... non penso proprio....
