mi chiedevo quanto duri una bombola per un uso non esagerato (diciamo sui + 25cv su un 2000cc)
altro quesito, quando si monta bisogna aggiungere un iniettore aggiuntivo per la benzina giusto? Su un auto dotata di 4 iniettori, uno per ogni cilindro, vanno aggiunti 4 iniettori oppure basterà 1 solo iniettore messo in stile monopoint? Quanto distante si può metterlo? e come fare perchè il singolo iniettore sia messo in un punto dove poi il suo apporto vada ben distribuito tra i 4 cilindri?
In teoria su un motore a 4 iniettori gestiti in parallelo (cioè sono 4 iniettori che ricevono lo stesso identico impulso, l'iniezione è di tipo antico ....) basterebbe portare un quinto cavo e dotarlo di un interuttore che lo attiva contemporaneamente al nos?
Il solo problema è fare una deviazione all imbocco del flauto della benzina per alimentare il quinto iniettore giusto?
Tale deviazione richiede ritocchi al regolatore di pressione? o si devono usare 2 regolatori di pressione?
Oppure il sistema per escludere l'iniettore supplementare è diverso? (tipo rubinetto che toglie la mandata di benzina ...)
illuminatemi!
illuminatemi!
