domanda recupero vapori olio
  • domanda recupero vapori olio
    salve a tutti!
    allorra oggi ho smanettato nel vano motore x capire come erano disposte le cose.. e ho trovato il tubo che porta i vapori del olio all entrata della turbina.. tanti allungano il tubo e applicano una vaschetta x il deposito dei vapori..
    ora la mia domanda è... i vapori del olio non c'entrano nulla con la turbina?
    ovvero alla turbina serve questo olio "per lubrificare.." o posso tranquillamente applicare una vaschetta esterna?
    mi è sorto questo dubbio.. ma dato che la turbina è gia' lubrificata dall' olio motore...
    ultima domanda di che materiale devo prendere il tubo di prolunga? con le temperature non volgio che si speli dopo un mese....
    grazie mille x le risposte..
    Death Row Records
    -FordFiestaMk6 Club membro n°1-http://www.fordfiestamk6.too.itGuarda la mia Fiesta
    Friuli V.G. Tuning Club - Socio n°15
    "Ditemi: quand'è che muore veramente un uomo? Quando viene colpito al cuore da un plotone armato? No... Quando è affetto da una malattia inguaribile? No... Quando mangia una zuppa di funghi velenosi? No... Un uomo muore... Quando viene dimenticato."
    Dr. Hilk (One Piece)
    nessuno sa rispondermi?......
    Death Row Records
      per il tubo lo compri in silicone termico , se ti serve con un diametro nonpiu' grande di 1 cm vai da una fabbrichetta di caldaie o installatori e te lo regalano (viene usato per i pressostati delle caldaie TF)
      se lo vuoi + grande non saprei dove prenderlo
      MY CAR
        i vapori devono solo rientrare nel circuito d'aspirazione x evitare di disperderli in aria.
        Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)
          Messaggio originariamente postato da Stè 500
          quindi lo posso scollegare senza problemi?....
          la vaschetta deve essere ermetica o no?
          grazie x le info...
          Death Row Records
            ti conviene lasciare il collegamento sennò fa puzza e magari mettere nel circuito una vaschetta ermetica di decantazione.
              insomma la vaschetta come si installa?
              tappo il buco sul aspirazione, allungo il tubo dal motore e ci applico una vaschetta completamente ermetica?
              Death Row Records
                non ermetica!!! la prex deve sfiatare se no va in press il blocco e salta fuori l'astina dell'olio....
                  non devi tappare nulla. metti una t sul tubo e li ci attacchi la vaschetta.
                    giusto cosi'?... scusate x il disegno cazzaro....
                    Death Row Records
