Aria calda Panda 1000 Fire i.e.
  • Aria calda Panda 1000 Fire i.e.
    Ciao ragazzi, i miei hanno appena preso un pandino 1000 fire i.e. usato, che ho appena provato su strada
    Ho notato però una cosa fastidiosissima.... nell'abitacolo entra aria calda!! e pure pareecchio... ovviamente il selettore sta su freddo, ho messo su caldo pensando che magari era invertito ma niente...
    La prima cosa che ho pensato è che magari il filtro aria sta su inverno, ma forse il pandino fire non ha più la selezione come le vecchie uno 900 giusto?
    La cosa che temo è che entri aria calda normalmente, che sia una specie di bug della macchina
    A parte scherzi, chi mi sa dire qualcosa?
    Tanti saluti a tutti
    Re: Aria calda Panda 1000 Fire i.e.
    Originariamente inviato da Viking
    il filtro aria nn centra, almeno sulla panda no
    dovresti controllare il "miscelatore" dell' aria dell' abitacolo (quello comandato dalla levetta sul cruscotto)se funziona anche se nn so come funziona xkè nn l' ho mai smontato
      Originariamente inviato da GuidoPanda
      ciao guido, domandando un pò in giro mi è stato detto che c'è una sorta di guarnizioncina che usurandosi, rende inattivo il selettore dell'aria, facendo uscire solo aria calda o fredda indipendentemente dalla posizione...
      sembra che il ricambio costi qualcosa come 5€
      che spettacolo la panda però, forse una delle poche auto rimaste con ricambi a buon mercato...
        ah guido, dato che mi trovo... che differenza c'e' tra il 900ie e il 1000ie??
        Pensavoo che il 900 fosse solo a carburatore...
          il 900 è praticamente il vecchio 903 della uno/127 e deriva anche dal motore della vecchia fiat 600 (che era xo 600 cc o qlc in +)
          e poi è molto simile al 1050 abarth 70hp del 112 abarth
          la differenza dal 1000 è molta, il 900 è un aste e bilanceri, la testa presenta esternamente un unico condotto (che si divide in 4 condotti direttamente all' interno della testa)
          il 1000 ha l' albero a camme in testa la testa, il basamento diversi
          insomma il 1000 è completamente diverso dal 900
          per montarlo sulla panda/500/600 900cc è stato trasformato ad iniezione con catalizzatore con potenza di 39cv mentre senza kat e a carbu avrebbe 45cv
          per il riscaldamento mi spiace ma nn ti so aiutare
            cavolo se lo conosco il vecchio e glorioso 903!!!
            Ho avuto fino a poco tempo fa una Uno col 903 aste e bilancieri, 5 marce.
            Gran motore, l'ho sempre preferito al mille fire di pari cavalleria!
            Sai che non sapevo che lo avessero riadattato ad iniezione! Peccato per i circa 5 cv in meno che gli tolgono un pò di brio
              .... Peccato per i circa 5 cv in meno che gli tolgono un pò di brio
              Puoi sempre riprenderli!
              FIAT UNO RACING CLUB - Socio Unista n°17 Lo sfigato del gruppo!
              Quelli del TurboLENTO Socio n° 6 (la accendiamo?)
              "Per quanto siano irrealizzabili,la gente ama i sogni. Il sogno ci dà forza e ci tormenta,ci fa vivere
              e ci fa morire.E anche se ci abbandona,le sue ceneri rimangono sempre in fondo al cuore,fino alla morte”
                eh si, è praticamente il 903
                la cilindrata xo è di 899 x via della testa diversa
                incredibile poi come sia simile al motore della 600
                e poi è intercambiabilissimo col 1050 70cv del 112
                eh purtroppo x leggi x l' inquionamento e cavolate varie si è passati all' iniezione e trasformare l' 899 a carburatore nn penso sia possibile perchè nn c'è + la predisposizione sulla testa e sul basamento per montare lo spinterogeno
