Crossover... come settarli?
  • Crossover... come settarli?
    Mettendo dei crossover prima degli altoparlanti, come andrebbero settate le frequenze?
    Sia per il FA (un crossover per due altoparlanti si può fare oppure devo mettere un crossover per il modwoofer ed uno per il tweeter?), sia per il Sub...
    Marco.
    Re: Crossover... come settarli?
    Classico crossover passivo a 2vie,uscita low per i mid-woofer,uscita high per i tweeter.
    Sarebbe meglio se ci fai sapere il modello esatto dei tuoi mid-woofer e dei tweeter
    Persone affidabili con i quali ho concluso affari
    Ricc,Robbygolf,FmRaTd,Giovannone,Geremia,Ribaldo,Zioladrone,Corto,Rixlablu,SPILLO PVtuning,Power GT,Ermejo,Squalonitro,Marcoxx84,Fabius1969,Okkikikko,Miks,Puntomalato,Unimatrix,Peter.x84,Triplexxx, Big Trouble,Al3xG,LucaSPL,ShinAkuma,Fenicia81,Apo,Ale78,LucaGT,ADvAnCeD,Devon,Mitsuhashi,Marko,Diegt130, Mikelaborazioni,Peppeturbo,Ibiza16v,Superdok81,NinoGT,Willie,Furius46,Maxduemila5,Slimsh@dy,Zioluca8 3,Daniele Rimini,Black Eagle,Lele Slider,Ak663,Spl_Unlimited,BingoDJ,Andrea 16V,Emilio85,Gatto TDCI,AirSerra,Kerberos,Uanema,Paco_turbo150Db,Eremita.
      Per il momento era solo per capire...
      I crossover servono solo per limitare le frequenze degli AP oppure sono anche una protezione contro la loro rottura causata da un volume troppo alto?
      Altra cosa: sull'impianto a casa, ho il crossover integrato sul subwoofer il quale è possibile impostarlo tra i 50hz ed i 150hz... prevalentemente lo uso per vedere DVD (impianto 5.1) però a volte ci ascolto anche musica da discoteca... Come è meglio settarlo il crossover?
        Solitamente il subwoofer ha una range di taglio frequenza che varia dai 50hz agli 80hz,poi dipende dai casi può anche essere più alto il taglio.
        E' importante anche la pendenza di taglio,6db--12db--18db--24db.
        Il crossover serve a tagliare le frequenze in modo che l'AP non riproduca tutto lo spettro musicale e anche nella protezione,se il tweeter gli fai fare tutta la frequenza dai 20hz ai 100.000hz vai tranquillo che non dura più di 3 minuti,la frequenza minima per un tweeter normale è di 2500-3000hz in sù
          Quindi se applico un crossover al tweeter ed alzo il volume "notevolmente", non rischio di rompere il tweeter, giusto?
            Non devi mai superare la soglia dove inizia la distorsione,La causa della rottura dei tweeter è appunto la distorsione.
            Se utilizzi un'amplificatore per tararlo bene devi lasciare il gain al minimo,alzare al massimo il volume poi abbassarlo un pochettino e faermarti li,poi intervieni sul gain dell'amplificatore alzando fino ad arrivare ad un punto che cominci a sentire la musica LEGGERMENTE distrorta,ripeto LEGGERMENTE,a quel punto abbassi leggermente il gain dell'ampli.
            Facendo così dovrebbero durarti molto
              Capito... ma oltre questo modo, non c'è un sistema "automatico" che protegge gli AP dalla distorsione?
              E poi, come si setta il gain dell'ampli?
                Parti tenendo al minimo il gain amplificatore,alzi il volume radio al massimo e poi torni in dietro un pochino e lo lasci li,torni sull'amplificatore,alzi man mano il volume gain dell'amplificatore fino ad un punto che cominci a sentire che la voce distorce,a quel punto lo abbassi un pochino,così hai raggiunto il volume massimo non distorto.
                Mi raccomando,in questa fase tutti i parametri bass,high,controlli sub ecc... devono essere a ZERO ed il LOUD disinserito,se sono inseriti raggiungi prima il livello di distorsione.
                  per la protezione tweeter potresti inserire le celle PTC oppure dei fusibilini da pochissimi milliampere
                    Originariamente inviato da cyclon68
                    quoto x la parte finale in cui dice di abbassare un pochettino il gain(fin quando nn senti + la distorsione).....
                    ma per quanto riguarda il volume dello stereo impostalo se puoi a 3\4 (75%) del volume max....scusa la correzzione cyclon ma per cosky quel pochettino potrebbe essere anche meno del 10%....e così lascerebbe il volume dello stereo in una fascia cmq "critica"
