Phonocar PH544 su 2 canali
  • Phonocar PH544 su 2 canali
    Ciao,
    ho un phonocar ph544 vorrei sapere se è possibile in qualche modo metterlo su due canali per aumentare la tenuta in potenza conservando lo stereo..
    (l'ampli lavora su 2ohm )
    Re: Phonocar PH544 su 2 canali
    Si, il phonocar va tranquillamente in bridget, però nn ricordo quali cavi devi collegare. prova a vedere sull'ampli se c'è scritto o su le istruzioni se le hai.
    Sorgente://///ALPINE 9835
    Fronte Anteriore: Tweeter CT250 Ciare & Woofer Ciare CW161N (work in progress) Ampli FA: Impact HC150.2 Subwoofer: 2 CW330 Ciare Ampli Sub: Audiosystem F2 500
    PUNTO 90=PUNTO SUPER1600
      sul manuale nn c'è scritta la configurazione che vorrei io... mi serve per avere un 2canali e muovere un FA...
        nessuno?
          io ho un phonocar come il tuo, almeno credo.
          il mio è il PH544 serie vecchia, è cromato con tutte le alette di raffreddamento.
          cmq io lo tengo bridged sul FA (tweeter focal TN45 e hertz HV130)
          dove attacchi le casse c'è scritto quali collegamenti usare per mettere a ponte il tutto. l'unica cosa è che devi regolare i 2 gain e i 2 crossover uguale
          Citroën Sport Saxo VTS 16V
          ...ALLEGGERIRE PER RENDERE...
          2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° Raduno Saxo VTS S.R.P. . . . IO C'ERO
            praticamente menti a ponte le uscite front e le uscite rear? ma funzionano in stereo?
            ti ringrazio
              ah, e gli rca come sono collegati?
                Originariamente inviato da gasfax
                tutte le istruzioni sono segnate sull'ampli...per gli RCA stesso discorso...(anche perchè in questa configurazione ora le vecchie morsettiere di potenza non saranno distinte per fronte ma come canale)
                NON STARMI ATTACCATO AL CULO dall'incrocio agronomico del Pomo col Pino è risultato il POMPINO!!! :rage:
                www.TIGRAclub.it
                  la mia perplessità era data dal fatto che questo tipo di collegamento era segnato per il ph545 e non per il ph544... comunque proverò.. grazie mille
                    Scusa un'attimo il PH544 è un'ampli da 4 x40 watt rms,stabile su 2 Ohm,ed inoltre ponticellabile(ma solo su 4 Ohm)..
                    il PH545(mai sentito preciso)dovrebbe essere come da sigla un 5 x 40 watt rms cosa a me moooooltooooooo strana........
                    cmq ripeto vi è tutto segnato con molta chiarezza sui connettori dell'ampli!!!
                    www.TIGRAclub.it
