Doppio Boston C 1500 Help
  • Doppio Boston C 1500 Help
    Ragazzi ciao mi devo fare la cassa per questi due subbetti
    dato il problema di spazio che ho posso posizionarli solo in due modi :
    - inclinati che guardano il portellone cassa triangolare
    - trapezio con i sub rivolti verso il pianale (quello dove i tamarri ci attaccano le casse per capirci) che guardano verso l'alto.
    questa ultima configurazione come è a livello sonoro ? potrebbe andare o mi suonerebbero male?
    forza con i consigli .....altri modi di posizionarli non esistono
    ditemi
    Re: Doppio Boston C 1500 Help
    parlando tempo fa con Paglia mi aveva detto che il miglior modo era o col cono rivolto verso il portellone oppure col cono inclinato rivolto verso il lato opposto. (sub a sinix .. cono rivolto verso l'alto a dex, sub a sinix verso l'alto a sinix). realizzare una cassa in questo modo però sapevo che era un mezzo casino
      falla possibilmente non con i coni verso l'alto...
      rischi solo rotture di balle per il movimento del pianale...
      anche inclinati verso il portellone dovrebbe andare bene!
        allora fanculo il limite di metà doppio fondo che mi ero posto.....copro tutto e metto il parallelepipedo inclinato verso il portellone.........
        ora considerando che il lato inclinato dei sub (quello orientato verso il portellone è 42 cm che il lato a schienale è 36 cm che l'altezza è 34cm e che la larghezza del cassone è di 88 cm vi chiedo ......le basi inferiore e superiore di questo trapezio quanto devono misurare per avere 90 litri (45 per sub .....così recupero il vol occupato dal cono) help con i calcoli se avete dei software....
        Ultima modifica di Fabrizio8080; 27-12-2004, 23:51.
          up?????
            bata fare base minore + base maggiore x altezza diviso 2
            per avere l'area del trapezio (della faccia che ti si forma lateralmente per capirci....)
            e poi moltiplica per la larghezza della cassa intera...
            attenzione..
            nei calcoli elimina lo spessore del legno...
              Cassa con i coni rivolti verso l'abitacolo ovvero contro gli schienali dei sedili...con almeno 5cm di spazio...e se vuoi misurare in futuro (come prevedo) abbassi gli shienali e ti ritrovi con i sub dietro le orecchie!!
              Hai presente al 206 blu??
              Cassa da 45lt possibilmente......
              oh cavolo!!
                capito grazie maurì mi ricorderò di togliere lo spessore e anche il volume del cono giusto?
                X GIAMBA dici che va meglio con i coni a schienale piuttosto che verso il portellone??? perchè cosa cambia?
                  su tutte le macchine in cui li ho visti erano messi così...forse per fare scena o forse per misurare.
                  Cambia che non cambierai mai la chiusura del portellone, che non ti scricchiolerà il portellone ad ogni buca...ecc poi se vuoi fare l'effetto "potellone tremante" allora mettili al contrario. Che cambia non lo so bisogna provare!!
                  oh cavolo!!
                    beh calcola che con i coni verso il portellone hai una maggiore lunghezza dell'onda e per cui un basso migliore...
