raga cè modo di trasformare un uscita audio jack in ausiliaria?!Avrei intenzione di installare un palm in auto in questo modo che funziona anche da navi ma vorrei collegarlo all'audio auto
beh, una soluziuone poco ortodossa ci sarebbe
in pratica ti compri un cavo in un negozio di elettronica, con 2 o 3 euri te la cavi, da 1 parte e' jack da 3,5, dall'altra e' RCA L e R, poi prendi 2 adattatori maschio-maschio (visto che ti ritrovi da collegare 2 femmina con 2 femmina) ed il gioco e' fatto, non e' il massimo della qualita' ma x quello che serve a te e' ok
se poi non ho capito 1 caxx scusate ma dopo 14 orette di lavoro sto 1 po lesso
Anch'io vorrei fare lo stesso e mi domandavo anche un'altra cosetta... Posso utilizzare la funzione muting dell'autoradio (quella che azzera il volume della radio quando si riceve una chiamata al cellulare) per sentire le indicazioni del mio palmare/navigatore mentre guido con la radio accesa?
Se qualcuno sa non taccia ma mi illumini please!
IL 22 AGOSTO 2007...MI SONO SPOSATO !!! IL 25 AGOSTO 2009...E' NATA ANNA !!!
il casino nell' utilizzo del muting del telefono e' dato dal fatto che ovvimente bisognerebbe che il palmare uscisse con un qualche impulso elettrico prima di dare l' indicazione e secondariamente riuscire a fare in modo che la sorgente passi in seguito a quest' impulso automaticamente da una sorgente qualsiasi all' AUX. A parte il punto secondo, il discorso e' che comunque che io sappia i palmari non mandano assolutamente nessun impulso prima di dare l' indicazione vocale.
Insomma il risultato e' che o si tiene la sorgente sempre su aux e quindi addio impianto per ascoltare ogni tanto la voce del navigatore oppure si tiene l' impianto basso e si usa un altoparlante esterno, anche qui bella fregatura, mi riempio la macchina di ampli perche' mi piace ascoltare forte e poi devo tenere il volume basso, allora lo tengo alto e ovviamente non sento un caz di quello che dice il navigatore e mi perdo, cosi' ho cacciato via i soldi del palmare, del software e dell' antenna.
Detto questo comincio ad interrogarmi perche' il mondo e' pieno di imbecilli pronti a spendere i soldi per un navigatore car e relativo monitor (difficile cavarsela con meno di 2000 euro per un buon prodotto) quando questi palliativi (vogliate scusarmelo, da voglio ma non posso) funzionerebbero cosi' bene...
Dal mio punto di vista per fare un accrocchio malutilizzabile e' meglio non fare nulla oppure ci si mette via i soldi e ci si compera un navigatore vero.
La risposta classica a queste obiezioni e' "ma tanto per quello che lo uso io il palmare basta e avanza" cioe' mi capita di usarlo talmente raramente che non ha senso spendere tutti quei soldi in un navigatore.
Benissimo se il navigatore si pensa verrà usato una volta l' anno allora mi spiegate l' utilita' di spendere 500 euro per un palmare decente con il gps?
Con 500 euro mi ci compero le cartine stradali di tutta europa o faccio come ho sempre fatto i 500 euro me li sputtano in altro modo, la sera prima me ne vado sul sito della michelin e mi stampo il percorso che devo fare con tanto di cartina annessa.
...Con 500 euro mi ci compero le cartine stradali di tutta europa o faccio come ho sempre fatto i 500 euro me li sputtano in altro modo, la sera prima me ne vado sul sito della michelin e mi stampo il percorso che devo fare con tanto di cartina annessa.
Saluti
Quotone!!
Girata mezza (anche 3/4) d'europa senza navigatore, al massimo mi perdo
T.c.I. RULEZ
«...sapete cosa ho scoperto?» «Che cosa?» «Che la gente non dice nulla» «Oh, parlerà pure di qualche cosa, la gente!» «No, vi assicuro. Parla di una gran quantità di automobili, parla di vestiti e di piscine e dice che sono una meraviglia! Ma non fanno tutti che dire le stesse cose e nessuno dice qualcosa di diverso dagli altri...»
[Ray Bradbury, Fahrenheit 451]
Io ho preferito il palmare col navigatore al navigatore da auto per 2 motivi:
1) è trasportabile. Se andiamo a fare una gitarella con la ragazza o con gli amici si può così prendere qualunque auto senza per forza scegliere la mia che essendo una coupè è anche piccola per più di 2 persone ed inoltre sui lunghi viaggi è scomodina perchè molto rigida Per di più ho il baule piena di ampli, sub ed elettroniche e quindi appoggio le valige sul sedile posteriore quindi l'auto diventa piccola anche per 2 persone. Aggiungete anche che il paraurti anteriore modificato è molto basso e quindi per andare in montagna (dove io distruggerei il muso alla prima strada sterrata) prendiamo la macchina di qualcunaltro.
2) Per raggiungere una località a grandi linee sappiamo arrivarci tutti. Il problema è che una volta arrivati nella città che ci interessa dobbiamo trovare un punto specifico e allora si spegne la radio e si ascolta ciò che dice l'altoparlante del palmare/navigatore. Anche perchè non penso che voi andiate in pieno centro abitato con gli impianti a palla a fare i tamarri. Anche tenendo la radio accesa a volume decente (intendo quello che anche a finestrini aperti non fa girare le persone a guardarvi) si riesce a sentire le indicazioni.
Non nego certo che il navigatore con touch screen da 7" sia molto meglio (sia esteticamente che per comodità d'uso) ma come sorgente audio non è il massimo e allora si dovrebbe utilizzare una seconda sorgente "seria" per l'impianto e quindi bisognerebbe poter disporre di una vano "doppio din" che non tutti hanno.
Sono stato un po' lunghetto nello spiegare il mio pensiero e rileggendo ciò che ho scritto mi rendo conto di non essere stato chiarissimo ma ho provato a farvi capire il perchè della mia scelta. Non sempre è una questione di soldi e di risparmio.
