Adesso pero' ho un problema, messo in cassa chiusa, chiuso in macchina si sente da dio , per quanto ne capisco io fa un bel baccano, finalmente mi vibra il tetto della macchina, ho fatto delle prove con dei cd da SPL e ho fatto il massaggio alla schiena , ma se apro il baule su certe frequenze si sente bena anche a baule aperto mentre su altre frequenze vibra e fa rumore proprio quando la membrana oscilla di molto...ho controllato e non è la cassa a vibrare ma proprio il SUB, insomma mi sembra quasi che faccia rumore la membrana...visto che non capisco un caxxo, perché fa sto cavolo di rumore...???
AIUTATEMI VI PREGO!!
La follia è come la gravità... basta solo una piccola spinta!
Stai attento che lo "ROMPI" il sub.....ccon che ampli lo spingi???Il gain lo hai per caso al max???Al sub gli arrivano tutte le freq ho hai un "filtro"???
CARATTERISTICHE SUB:
Generalità
TS-W255C
Descrizione
Unità subwoofer
Funzioni
TS-W255C
Risposta in frequenza 18 - 2.500 Hz
Sensibilità (1W/1m) 87 dB
Qts 0.351
Volume cassa consigliato (litri) 28.3
Frequenza di risonanza inferiore (FS) 37 Hz
Potenza massima 700 Watt
Potenza d'ingresso nominale 350 Watt
Vas (litri) 24.88 l
Dimensioni woofer (cm) 25 cm
CARATTERISTICHE AMPLI:
▪ Potenza maximale: 2x 250Watt / 1x 600
Watt
▪ Potenza rms: 2x 125Watt / 1x 280W
▪ Tecnologia MOSFET, 2 ohm stabile
▪ Gamma di frequenza: 10Hz-50KHz
▪ THD: <0,05%
▪ Regolazione delle frequenze basse 25-250Hz
▪ Regolazione delle frequenze alte 120-3000Hz
▪ Super Bass: +6 ~ +12dB
▪ Sensibilità d'entrata del suono regolabile
▪ Crossover subwoofer integrato
▪ Funzione SoftStart
▪ 2x ingressi RCA
▪ 2x uscite RCA per un altro amplificatore
▪ Fusibile termico
▪ Attachi dorati
DOMANDA...che cosa è il "GAIN"...???
Il GAIN è quella "manopola" che trovi sull'ampli che serve, detto terra terra, ad alzare il volume. Mentre detto con un linguaggio un pò piu tecnico per aumentare e diminuire il guadagno dell'ampli
Il Gain è quella rotella che è presente sull'ampli che usi per spingere il sub. Se c'è l'hai al massimo abbassala può essere che le vibrazioni siano causate da quello, inoltre eviti il rischio di rompere tutto...
L'hifi-car si evolve...Sorgente: Pioneer P90RS con il suo DEQ P90 (modded by Tognon[hehe]) Ampli il per il FA:BRAX X2400.2 GE tweeter serie Z Micro-prec :eek: woofer: serie Z MK III Micro-prec, con il supporto di uno Zapco Studio 300x per la sezione sub. SUB: TREO Tsx 10.22 :clap: Cablaggi segnale e alimentazione VdH...per ora credo che possa bastare[hehe]
...il gain non è al massimo ma poco piu di metà, ripeto, il sub si sente bene e che la risposta a certe frequanze, provandolo con un cd per prove SPL, fa fare rumore sembra alla membrana, ma non al punto di romperla, di questo me ne accorgo...è un rumore tipo TRRR...TRRRR...TRRRRR...
Oddio...per caso tipo pernacchia???PRRRRRRRR PRRRRR???
non proprio pernacchia... ma piu qualcosa di metallico...inizialmente pensavo di non avere avvitato bene le viti è quindi poteva sembrare come uno sfiato...ma le viti sono ben strette, poi ho detto è il legno che vibra...ma mi avvicino, controllo e non è la cassa di legno...BOH!!!!
