spessore mdf per sub woofer
  • spessore mdf per sub woofer
    Che spessore consigliate per un sub da 46 cm ? la cassa deve essere almeno di 90 litri( consiglio della casa).
    altra domanda: fare un foro da 140 mm o due da 70 per realizzare il reflex e la stessa cosa o cambia?
    Re: spessore mdf per sub woofer
    melgio uno se ne metti 2 ci sono + turbolenz!!!
    VENDO LETTORE DVD CON SCHERMO PORTATILE!!!
    MAI PROVATA UN EMOZIONE A 8200 GIRI?
    IO SI!!!
    E OGNI VOLTA CHE VA IN FASATURA PROVO UN ORGASMO!
      se fai 2 conti vedi anche che la superfice complessiva del reflex č diversa
      edit:Lo spessore minimo di solito č 19mm, ma un sub di 90 litri avra pareti grandi, quindi io ci metterei dei rinforzi
      Ultima modifica di _TriP_; 14-02-2005, 22:05.
      «...sapete cosa ho scoperto?» «Che cosa?» «Che la gente non dice nulla» «Oh, parlerŕ pure di qualche cosa, la gente!» «No, vi assicuro. Parla di una gran quantitŕ di automobili, parla di vestiti e di piscine e dice che sono una meraviglia! Ma non fanno tutti che dire le stesse cose e nessuno dice qualcosa di diverso dagli altri...»
      [Ray Bradbury, Fahrenheit 451]
        25mm se non addirittura 30mm!
        Only God Can Judge Me - 2PAC
        I Have A Dream .... /// BMW M3 E36 3.2 321hp ///
          Originariamente inviato da [Mercenari]
          Quoto, x un 46 meglio molto spesso.
          Se ci dici che sub č forse ti possiamo aiutare sui tubi.
          DB SOUND HIFI
          VIA ABRUZZI 44
          MARTINSICURO (TE)
            si una cassa di quel litraggio, con un padellone da 46 19mm. a meno che tu non voglia dargli 10w lo gonfi, puoi al limite usare del multistrato da da 30 e fari dei rinforzi denro per evitare che ti venga a pesare piu' di giuliano ferrara.
            saluti
            Agony is the script for my requiem
              Dipende dal sub ... cos'č? JL? RCF? RF?
              Ultima modifica di Roma3; 14-02-2005, 22:27.
                Allora , anzitutto grazie delle info. Il sub e il phonocar HItech 46 cm e 1000 w rms, 99 db. la casa diffatti consiglia un tubo da 140mm. per questo ho pensato che magari 2 da 70 fa lo stesso. ma non pensavo a turbolenze. ok questo e risolto. per lo spessore la casa consiglia almeno 2 mm . io ho pensato di mettere 2,5 ma poi una cassa del genere diventa troppo pesante. Quindi che dite? aspetto info interessanti. grazie...
                  va benissimo il 2,5 .......... vai con quello.
                    e quanto mi viene a pesare? giuliano ferrara?
