Cassa Sub Misura Obbligata:AIUTO!!
  • Cassa Sub Misura Obbligata:AIUTO!!
    Salve,
    voglio mettere un sub in macchina e per non occupare troppo il bagagliaio ho preso le misure sella scatola:
    Base M 37cm - Base m 17cm - H 33cm - Largh 26,5cm (Posso sforare anche di + in larghezza)
    che sub ci devo mettere?? pensavo da 25cm (Non deve essere molto potente,non ho un super impianto)
    Con il litraggio della scatola mi sa che mi conviene farla chiusa e non reflex.Voi che dite??
    E In che lato la metto la cassa???
    grazie a tutti i volenterosi che mi risponderanno
    Ultima modifica di aracnid82; 21-02-2005, 21:22.
    Re: Cassa Sub Misura Obbligata:AIUTO!!
    Veramente di solito prima si sceglie l'altoparlante, magari in base ai gusti musicali, e poi si realizza di conseguenza la cassa di adeguato litraggio e tipo (chiusa, reflex, bandpass ecc).
    Il mio led della ragione è spento.
    Club dei CORTOCIRCUITI member n.17
    Centro Ricerche Vacche Lurzanti
      Lo sa,ma io devo occupare al max quello spazio.
      p.S.: io ascolto metal e la cassa volevo comprarla su ebay a max 40 €
        la metti nel lato largo..a destra..ps:si penso che da 25 vada più che bene..poi dipende dall'ampli..dalla potenza delle casse che hai in macchina..dall'ampli..ps:dicci di più!
        http://www.armediaconsulting.it
        http://www.arphotography.it
          Stò tenendo d'occhio su ebay un ampli 4 canali + sub e un sub.
          Praticamente x ora (mancano 5 ore) il sub lo pago 1 euro, l'ampli 20 euro e con le spese in comune pago solo 17,90 € dalla Germania.
          ora però mi chiedevo:
          se il mio stereo ha solo 1 uscita ampli RCA e l'ampli è 4 canali,posso attaccarci tutte le casse????ho mi serve uno stereo con 2 uscite RCA??
          Ho mi conviene prenderne uno 2 canali + sub?????(anche questo costa 1 euro)
          Vi prego di aiutarmi!!!!
            up!!!!!
              se hai un kit 2 vie e il sub..e l'ampli 4ch è ponticellabile..non ci sono problemi!!
                Io ho un kit 2 vie separate nell'anteriore, due coassiali nel retro e un ampli 2 canali x il retro.
                Cosa vuol dire ponticellabile??
                  significa che se hai un ampli per es 4 ch ..il canale 1 e 2 li sui per far suonare il FA..
                  il 3 e 4 li unisci (si dice a ponte..o "bridge")..e li mandi tutti al sub..che necessita di più potenza..così si forma la classica 2.1
                    ho capito.
                    Ho trovato un Boston da 25 cm (però non so altro,se non che è di uno che conosco e mi ha detto che suona bene) x 20/30 Euro.
                    E credo che lo manderò (x ora) con il mio ampli piooner 120 watt x 1.
                    che ne dite??
                    P.S.: ho letto in qualche discussione che le frequenze del sub vengono tagliate. A cosa serve??
                    Ultima modifica di aracnid82; 25-02-2005, 11:49.
