Riempire la cassa del sub!?
  • Riempire la cassa del sub!?
    Arieccome qua!
    Siccome sto facendo una nuova cassa per il sub (Rockford 4110),volevo sapere se DENTRO andava riempita con qualcosa di particolare o lascio vuota?!
    La cassa è fatta di mdf da 20mm ed è un box chiuso da 23 litri circa...
    ho messo la colla (abbondante in modo che nn facesse spazi vuoti) e poi taaaaaante viti....poi ho sigillato tutto con il silicone.
    La cassa precedente la riempii di quelle schiume isolanti e nn suonava malvagio...pero' era proprio il primo esperimento ora volevo farla per bene eheh!
    il sub lo fisso con le viti alla faccia della cassa ma devo mettere una guarnizione di qualcosa o......boh?!??!
    Grazie in anticipo!
    FIAT UNO RACING CLUB - Socio Unista n°17 Lo sfigato del gruppo!
    Quelli del TurboLENTO Socio n° 6 (la accendiamo?)
    "Per quanto siano irrealizzabili,la gente ama i sogni. Il sogno ci dà forza e ci tormenta,ci fa vivere
    e ci fa morire.E anche se ci abbandona,le sue ceneri rimangono sempre in fondo al cuore,fino alla morte”
    Re: Riempire la cassa del sub!?
    Se hai fatto una cassa chiusa dentro dovresti riempirla di materiale fonoassorbente (fibra di vetro, gommapiuma fonoassorbente....), per sigillarla non usare assolutamente il silicone, con il tempo sprigiona fumi corrosivi per le membrane del sub, basta della colla vinilica (Vinavil e similari) per legno impastata con un po' di segatura di mdf, l'unica guarnizione che ti consiglio di mettere è quella intorno al sub quando vai a fissarlo con le viti.
    THE FIAT BRAVO WEB SITE.........Bravo Tuning Club ...... Con la "vecchia" Bravo sempre nel cuore
    ** Vendo riviste Elaborare dalla n°36 (1/2000) alla n°68 (12/2002) **
      Vai in un ferramenta e prendi una guarnizione in neoprene (quelle che si usano per siggillare le finestre e prevenirne gli spifferi) da mettere sul box intorno al foro dove poi andrai ad avvitare il woofer (occhio che quando avviti il woofer la guarnizione non viene strapazzata dalle viti).
      All'interno del box, se hai la possibilità, buttaci una litrata di resina poliestere e con un pennello la spargi su tutte le facce ed in particolare sugli angoli (eventialmente tieniti un pò di resina per dare una seconda papssata sugli angoli del box).
      Il riempimento di un box è sempre qualcosa di discutibile ... in generale nelle casse reflex non ci va messo alcun fonoassorbente (al massimo del brugnato sulla faccia opposta a quella dove si trova il woofer) mentre nella cassa chiusa il fonoassorbente viene usato per aumentare l'estenzione sulle basse frequenze del box, in compenso si perderà pressione sonora in quanto diminuisce la sensibilità del sistema.
      Se il box che hai costruito è abbastanza grande non c'è bisogno che metti nulla, se invece ti accorgi che il box è un pò sottolitrato incomincia a riempirlo con lana di vetro (o lana, o lattine, o gommaschiuma) e ne aggiungi sempre più fino a trovare il basso che ti piace ...
