Sciao beli!
Sono in partenza per sistemare un po il fronte anteriore.
Volevo un sistema, ovviamente, -minima spesa massima resa- che si senta bene, in cui i componenti non siano localizzabili, dia una buona scena e che quando alzi.. faccia venire la pelle d' oca.
Il sub, manco a dirlo, è il classico w390 a 8 ohm in chiusa, veloce asciutto e corposo.
Pensavo di mettere un woofer in portiera da 20 (visto che riesco a farlo stare su un supporto in mdf con una buona insonorizzazione), che lavori da 60-65Hz a 500-600 circa.
Dai 600 in poi studiavo i ... SEC della CIARE,
"SEC TWIN DRIVER è composto da un mid-range e un tweeter con i centri di emissione coincidenti, in grado di riprodurre un’ampia gamma di frequenze (600 / 20000 Hz) senza risentire degli effetti negativi riscontrabili nei sistemi a centri di emissione separati. L’ingombro contenuto (diametro 105 mm, profondità 40 mm) è stato reso possibile dall’impiego di materiali innovativi e tecnologie costruttive avanzate.
Il TWIN DRIVER è composto da un mid-range e da un tweeter con strutture separate ma con i centri di emissione coincidenti. Il mid-range è costituito da una membrana sviluppata in forma toroidale pilotata da una bobina mobile di 72 mm di diametro, realizzata su un supporto in Kapton e immersa in un campo magnetico generato da un magnete disposto internamente alla bobina stessa. Il tweeter è costituito da una membrana a cupola in seta, pilotata da una bobina mobile da 20 mm con avvolgimento in filo di alluminio su un supporto in Kapton e immersa in un campo magnetico generato da un magnete al neodimioferro boro."
Che ne dite?
so già che dovrò penare per trovare il posto adatto per l' installazione, ma il sistema mi ispira un casino!
Farò fare poi (money xmettendo) i crossover da un insta, in modo da fare suonare il tutto come si deve, per sfruttare al massimo il sistema.
Che ne dite?
