aiuto...
  • aiuto...
    Ragazzi prima che cominciate a dire che ho sbagliato e che non ne valeva la pena ecc....
    vi dico che ho preso(e ne sono fiero) una coppia di coassiali, un'ampli e un doppio sub tutti della lanzar...
    i coassiali sono della serie top della lanzar...serie OPTIDRIVE!!! http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=OPTI692
    i sub sono questi: http://www.lanzar.com/itempage.asp?model=HRB210
    ed in ultimo l'ampli è uno dei migliori o forse il migliore della serie heritage: http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=HTG434
    adesso una volta montato tutto..ho letto che l'ampli ha il filtro passa alto, e quello passa basso.(penso che si dice cosi)
    adesso una volta collegati i coassiali e il sub...come faccio per le frequenze?? devo fare dei tagli di frequenze?quali?
    mi aiutate?non so dove mettere mani...
    Distribuzione Nazionale
    sundown.italy@gmail.com
    Re: aiuto...
    forse non mi sono spiegato bene ma comunque ancora non mi sono arrivati i pezzi quindi non li ho ancora sotto mano...
      Re: aiuto...
      mah...a naso direi il canale con il passabasso sul sub impostato a 80Hz e quello con il passaalto impostato sempre a 80 per cominciare poi prova a variare ma per il sub nn superare i 100Hz
      VENDO AMPLI EarthQuake PH-D3 Extreme Edition
      http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=307940
        Re: aiuto...
        cioè sia i sub che i coassiali li metto ad 80Hz???
          Re: aiuto...
          Originariamente inviato da kkk4
          I coassiali 6"x9" li farei lavorare anche più in basso di 80Hz, a meno che l'ampli non possa scendere di + con il taglio...
          Per il sub starei intorno ai 60-70Hz...
          Il mio impianto:
          medioalta = LS29neo + Focal 3W2 Be
          mediobassa = Hertz ML1600
          Sub = Hertz ML2500
          Ampli Medioalta = Genesis Dualmono
          Ampli Mediobassa = Genesis Dualmono Extreme
          Ampli Sub = Audison HV16
          Sorgente = Alpine CDA-9833r
          Campione d'Europa Experienced 5ch.
            Re: aiuto...
            a mio parere le frequenze dei canali devono essere sempre incrociate
            esempio: sub a 100hz e coassiale (nel tuo caso) od 80-90hz
            per dare un suono più completo,
            come è di norma per i filtri passivi.
            non perderò più tempo .... SQUADRA CORSE UNISA
            il populismo è stata sempre l'arte dei ricchi per tirarsi dietro i poveri (cit.)
            un popolo ignorante si governa meglio! YouTube - WWW.PENSIERARTE.IT : Povera Patria YouTube - V-Day Io non mi sento italiano YouTube - E proprio vero che in Italia non si cambia mai
            [CLUB] FIERO DI ESSERE ITALIANO
            impianto: sorgente pioneer deh3600mpb, casse rigorosamente di serie (ma non per molto), sub ciare cs323 ampli ciare cpw2110 (i' ke bott')
            WWWWWWWWWWWW LA CIARE
            e sò 3!per un totale di 2 mesi e 5 giorni so' tornato più inca22ato di prima
              Re: aiuto...
              sub: 100Hz (se il sub te lo permette, se no... ...80Hz)
              f.a.: 63Hz
              (nella media sono i tagli ke adotto di +)
              il mio impianto su Honda Civic '03:
              sorgente JVC KD-SHX851, f.a. MOREL ELATE 6.3, F.P. Morel Integra Ovation 6.2, Subwoofer Phoenix Gold Xenon 12D4, ampli x subwoofer e woofers SoundSTream Van Gogh 800.5 ampli per medi e tweeters SoundStream Picasso 2x60W
              membro fondatore e preparatore del team SOUNDDIVISION - Casale Monferrato (AL)
                Re: aiuto...
                Originariamente inviato da pasquale83
                dove stà scritta sta norma??? Il passivo si fà ad esigenza e non secondo le norme....
                Il mio impianto:
                Sub = Hertz ML2500
                  Re: aiuto...
                  raga considerando che il mio impianto è formato solamente da questi coassiali e questo sub...quindi magari dai coassiali devo tirare fuori le frequenze normali(non so come spiegarmi) e dal sub invece solo i bassi...quindi pure che i coassiali non fanno bassi non fa niente tanto c'è il sub...
                    Re: aiuto...
                    Originariamente inviato da starmike
                    f.a.: 63Hz
                    Prova ad abbassare il Sub a 60/65.....poi dimmi che ne pensi.....
                    in lavorazione: Alpine CDA9833R - Proaudio aria32 -> Abola HH50 tweak - Res 18vr4n -> Abola HH50lim tweak by Gaetano Loreto
                    "Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte!" -Pk -
