Ho visto lo spray antirombo, ma a cosa serve?? Serve come smorzante per il suono?? Puň essere usato per isolare una portiera??
Attendo risposte illuminanti
Ora progettiamo il nuovo impiantino...premier pioneer deh-p880prs, amplificazione alpine old school (3530, 3548 e mrv-t 407), altoparlanti TB speaker (28-847S, W5-1221S e subwoofer WT-1427) cavi potenza autocostruiti (TNT FFRC), segnale concord in argento, alimentazione concord/audison
I pannelli per isolare, quelli fatti tutti a piramidine tipo di materiale spugnoso
quelli che dici tu li metti tra il pannello della porta e la lamiera per smorzare le vibrazioni della controporta e non devono assolutamente entrare in contatto con l'acqua (senno' come ha detto antonio si riempiono come una spugna)
x le lamiere interne ci sono dei prodotti bituminosi a mattonelle,a fogli con lamina di piombo,di alluminio,ecc ecc.
quelli vanno messi nella portiera x smorzare le vibrazioni della lamiera che genera l'ap quando ha parecchia pressione,l'ideale e' mettere quelli,pero' tagliali a pezzi abbastanza piccoli (tipo 30x 15 cm) e poi li disponi sulla lamiera dopo averla accuratamente lavata con diluente,lascia un po di spazio tra un pannello e l'altro (tipo 1 cm) e poi ricopri tutto di antirombo,pero' usa quello della PPG elastico,ce ne sono di due tipi,uno duro e uno elastico,usa quest'ultimo.
alla fine ti ritrovi con un bunker e nn piu' con una porta,ciao
Giusto
ANTONIO LEONE
Solo Musica
Rivenditore di
Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
I prodotti sono diversi:
lo spray dovrebbe servire a ridurre le vibrazioni della lamiera mentre i pannelli "di schiuma" o le mattonelle di similscopo servono a evitare la formazione di ondestazionarie dietro al woofer.
In pratica il bitume aumenta la massa della lamiera abbassandone la frequenza di risonanza, inoltre dovrebbe trasformare l'energia cinetica in energia termica mentre i pannelli "di schiuma" servono assorbire le onde sonore o a rifretterlke in direzione casuale,
alla fine il fine e' eliminare o ridurre il piu' possibile le vibrazioni,piu' roba si mette sulle lamiere e meglio e'....vedi la casse home che spessore hanno (e sono di legno)...
poi si scopre che una volta che non vibra piu' la porta vibra tutto il resto dentro la porta,tiranti ,maniglie,cavi....e allora si riparte
