la 12 VOLT per l'amplificatore
  • la 12 VOLT per l'amplificatore
    salve, mi serve la tensione 12V per l'amplificatore cioè direttamente nella batteria.
    senza andare nel cofano motore dove posso trovarla la 12V?
    l'autoradio non è collegata al 12V direttamente?
    o devo per forza andare alla batteria?
    Re: la 12 VOLT per l'amplificatore
    la 12 volt in macchina la puoi prendere da qualsiasi cosa anche da un lampadina dei fari posteriori se prendi il più hai la 12v, ma non è molto consigliabile, l'ampli ha di norma un assorbimento che varia a seconda della sua potenza e del suo rendimento quindi la cosa più giusta da fare è prenderla dalla batteria con un cavo di sezione generosa e portarla fin dove tieni l'ampli mentre la massa la prendi da un qualsiasi punto a contatto col telaio.
      si ma nn riesco a trovare il foro che va dall'abitacolo al cofano motore. L'ampli è un sony da 500W 4 canali.
      l'auto in qiestione è una Uno seconda serie.
      Ultima modifica di Enzoxxx86; 21-07-2005, 12:48.
        sulla macchina non saprei aiutarto comunque di solito è nella zona poco sotto al profilato del vetro sul tuo lato, controlla vedrai sicuramente dei cavi che entrano dentro o relitivi alla frizione o della fusibiliera se riesci usa quegli stessi fori, altrimenti in ultima possibilità fallo passare da sotto con un corugato e lo fai rientrare nel bagagliaio con un foro, a volte poi ce ne sono anche già presenti seza che ti tocca bucare.
          Originariamente inviato da BigBass
          Quoto, anche perchè così facendo (cavo dalla batteria), puoi sfruttare appieno l'energia fornita dall'accumulatore, senza che ci siano perdita o cadute sul percorso...
          Originariamente inviato da Enzoxxx86
          Non dovrebbe essere un problema, dovresti osservare attentamente: ce ne dovrebbe essere uno nelle vicinanze del cavo della frizione (e qui dovresti fare un po' di attenzione, magari creando un foro parallelo o allargando e separando il cavo di alimentazione così da non interferire con quello della frizione o, nella peggiore delle ipotesi, che il cavo della frizione, con l'utilizzo, vada a tranciarti quello dell'alimentazione) ed un altro per far passare i cavi che vanno alla fusibiliera all'interno (qui dovrebbe essere facile trovarlo: ti sdrai e segui i cavi posteriori alla fusibiliera; il percorso dovrebbe essere breve...). Tutt'al più potresti creartelo tu un foro di adeguate dimensioni, utilizzando una fresa a tazza, vernice (magari quella del ritocco, che ti dovrebbe servire più che altro per non avere inneschi di ruggine) e gommini passacavo.
          La musica è come un gatto: ti tiene compagnia per tutta la vita!
          TEAM BARI.COM
          Tesoriere - Info
          Direttore Dipartimento Cap Uastat...
            ok cercherò di farlo passare in qualche modo.
              se no vai da un elettrauto con il cavo in mano e gli dici se te lo passa ad un mio amico ha chiesto 15 euro per circa 20 min di lavoro onestà prima di tutto
