consiglio impianto
  • #71
    Re: consiglio impianto
    lascia perdere la serie srx di audison, avevo l'srx4.... tipico ampli per divertirsi un po' con il primo impianto nulla di che, completo per quanto riguarda le regolazioni, semplice ma nulla di più.... Più sensibilità non vuol dire più qualità... anzi a spesso gli altoparlanti di maggiorne qualità hannno sesibilità basse
    Ultima modifica di FmRaTd; 06-08-2005, 08:17.
    http://www.mariohifi.it/
    • #72
      Originariamente inviato da goblin
      se cominci a guardare certi ampli,brax,phoenix ms,ecc ecc con 1500 euro ti prendi un ampli nuovo
      Concordo se invece guardi su prodotti validi dall'ottimo rapporto qualità prezzo ci fai comunque qualcosa di valido
      ANTONIO LEONE
      Solo Musica
      Rivenditore di
      Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
      • #73
        Originariamente inviato da marboroman
        potenza e sensibilita' contano relativamente, anzi la potenza proprio nulla, devi vedere il range di frequenza che coprono, x vedere se si possono incrociare bene e riprodurre bene tutto
        IN TEORIA
        perche' in pratica molte volte cio' che e' dichiarato dal costruttore non rispecchia il comportamento del componente montato, perche le misure le fanno in particolari condizioni che non sono la portiera della macchina
        Infatti in teoria poi in pratica si ascolta solo.
        ANTONIO LEONE
        Solo Musica
        Rivenditore di
        • #74
          ok ragà allora continuo a mettere da parte gli spiccioli e a seguire il forum ma penso che nel momento in cui farò l'impianto il topic diventerà anche più lungo di questo Grazie a tutti.
          • #75
            Originariamente inviato da moriero
            un altra cosa ma a parte potenza rms e Sensitivity (più alto è meglio è), che altri valori sono importanti per tweeter,midwoofer e sub.
            altri valori....mmm....basta che suonino bene, i valori interessano poco! Spesso chi è alle prime armi si lascia influenzare troppo dai dati dichiarati degli ap, che tanto poi, una volta montati in auto, sono destinati a cambiare.
            Quindi è importante scegliere buoni componenti, stando solo attenti a non prendere cose che poi non si potrà mai far convivere ( tipo WFda 25cm + TW da 20mm per creare un due vie...)
            Il mio impianto:
            medioalta = LS29neo + Focal 3W2 Be
            mediobassa = Hertz ML1600
            Sub = Hertz ML2500
            Ampli Medioalta = Genesis Dualmono
            Ampli Mediobassa = Genesis Dualmono Extreme
            Ampli Sub = Audison HV16
            Sorgente = Alpine CDA-9833r
            Campione d'Europa Experienced 5ch.
            • #76
              Ok!!
              ANTONIO LEONE
              Solo Musica
              Rivenditore di
