ho mantato tutto l'impianto ed ora ho un fastidiosisimo fruscio dai tweeter finchč l'ampli č acceso. c'č un modo per farlo sparire?
fruscio dai tweeter
Re: fruscio dai tweeter
a motore accesso rimane sempre invariato.
ampli: hc 75.4 d
midwoofer hs 6532 100rms frequenza da 150 a 8.500 hz
tweeter rcf 150rms fraquenza da 95 a 20.000 hz con condenzatore da 4.7 mf
sub 5712 messo ad 1 ohm
tutto impact (tranne i tw ovviamente)
Controlla il punto di fissaggio masse e se hai tirato via la vernice per avere il massimo scarico massa,oppure le calze dei cavi RCA e come terzo tentativo un disgiuntore di massa sui cavi prePersone affidabili con i quali ho concluso affari
Ricc,Robbygolf,FmRaTd,Giovannone,Geremia,Ribaldo,Zioladrone,Corto,Rixlablu,SPILLO PVtuning,Power GT,Ermejo,Squalonitro,Marcoxx84,Fabius1969,Okkikikko,Miks,Puntomalato,Unimatrix,Peter.x84,Triplexxx, Big Trouble,Al3xG,LucaSPL,ShinAkuma,Fenicia81,Apo,Ale78,LucaGT,ADvAnCeD,Devon,Mitsuhashi,Marko,Diegt130, Mikelaborazioni,Peppeturbo,Ibiza16v,Superdok81,NinoGT,Willie,Furius46,Maxduemila5,Slimsh@dy,Zioluca8 3,Daniele Rimini,Black Eagle,Lele Slider,Ak663,Spl_Unlimited,BingoDJ,Andrea 16V,Emilio85,Gatto TDCI,AirSerra,Kerberos,Uanema,Paco_turbo150Db,Eremita.
Originariamente inviato da gn@ppo78a motore accesso rimane sempre invariato.
ampli: hc 75.4 d
tutto impact (tranne i tw ovviamente)? mi pare un po' fuori luogo...
in teoria con un tweeter dovresti riprodurre dai 3-4000 in su
sarŕ 9.500hz penso,anche se lo reputo un pň alto come taglioPersone affidabili con i quali ho concluso affari
mizze che tweeter!! 90 la minima??=(*°_..qUeLLi DeLLa JuNgLa.._°*)=.....ThE PrEsIdEnT - TuCaNo...LoLa Mi DiSp
Ragazzi realizzo vetri neri con pellicole e lavori in VTR nel caso ne abbiate bisogno chiamatemi in pm (Zona MI)Utenti con i quali ho trattato positivamente:Cyclon68,luxor,GattoTDCI,sheva86,Cincero,bimbumbay,slashhsky,f66,Ulysse,puntino60,Zioladrone,Dex,Zio luca83,Luca_CH,Speed399,Enzoxxx86,spina88,Astroman,Gneppo,pug106,Damianooo,rcf w250,Zioladrone,Paolo_78,skiocknic,Gnagno34.Quando uno non scoreggia la puzza sale fino al cervello e da li escono le idee di merda!..
E' un medio a cono,non un tweeterPersone affidabili con i quali ho concluso affari
Originariamente inviato da gn@ppo78no scusate, quelle erano la frequenza min e max del tw
con in condensatore da 4.7 mF di preciso non so a quanto stoTHE FIAT BRAVO WEB SITE.........Bravo Tuning Club ...... Con la "vecchia" Bravo sempre nel cuore
** Vendo riviste Elaborare dalla n°36 (1/2000) alla n°68 (12/2002) **
