altoparlanti da 4 ohm in parallelo su finali autoradio Scoppia?
  • altoparlanti da 4 ohm in parallelo su finali autoradio Scoppia?
    cosa succede se attacco all'uscita di un' autoradio pioneer deh deu altoparlanti da 4 ohm in parallelo? scoppia tutto o tengono? come volume posso lo stesso alzare un po?
    Re: cosa succede?
    succede che si brasa l'amplificazione interna..io eviterei tanto cosa vuoi ottenere in quel modo? piuttosto mettile in serie!!
    ADIRE POCO STRAORDINARIO
    MEMBRO MARANZA TEAM N° 3
    Ho trattato con: Ricc, Cyclon68, MarcoXX84, Massy84, Lucamoru, Ribaldo, Rixlablu, zioladrone, furius46, Luca_CH, elfebo, fox_039, BigBass, Stefanus321, Luxor, Stikhertz, Patry, Advanced, uMoR, ShinAkuma, Djrondax
      Re: cosa succede?
      se le metto in serie danno problemi all'autoradio?
        Re: cosa succede?
        ah... il problema č che ho un ap in piů e volevo sfruttarlo per evitare di far lavorare troppo l'altro che gracchia un po in potenza
          Re: cosa succede?
          se metti in parallelo si dimezza l'impedenza 4+4=2 e si brucia il finale dell'autoradio
          se metti in serie si raddoppia l'impedenza 4+4=8 e sforzi il finale se tieni a manetta e poi salta per surriscaldamento
          Provato di persona...
          Questo vale per i finale dell'autoradio...
          Se tu avessi un amplificatore finale il discorso cambierebbe
          Quanto tempo č passato dal 2001... Una vita
            Re: altoparlanti da 4 ohm in parallelo su finali autoradio Scoppia?
            quindi sono obbligato a lasciar stare e nn c'č soluzione a parte l'ampli?
              Esatto.
              le amplificazioni interne delle autoradio ( che tra l'altro difficilmente superano i 20 watt rms, altro che 50 o piů) sono costruite per lavorare a 4 ohm.
                che altoparlanti?
                ANTONIO LEONE
                Solo Musica
                Rivenditore di
                Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
                  quelli di una opel corsa di serie
                    2 tweeters e due woofer li puoi mettere tranquillamente
                    ANTONIO LEONE
                    Solo Musica
                    Rivenditore di
