PROBLEMA...Autoradio senza uscita RCA :(
  • PROBLEMA...Autoradio senza uscita RCA :(
    premetto che di hificar non ci capisco niente
    ragazzi stamattina volevo sostituire l'autoradio a cassette (dotata di uscita rca ma io non lo sapevo) nella mia macchina (alfa 75) con il lettore cd philips (incredibile ma non ha l'uscita rca)... e invece non ho potuto fare niente perche ho un ampli per pilotare il posteriore... come faccio a risolvere questo inconveniente??
    non mi dite di comprare un altra autoradio perche ho appena preso un jvc SH9101 che ha sostituito il philips dentro la mia Y...
    grazie per l'aiuto
    Vendo MOLLE assetto H&R per Lancia Y e Punto
    Tzè.. Tzè.. mo' che ho bevuto "Vigorello" ve faccio un culo come n'ombrello!!!
    "E benvenuti a'sti frocioni belli grassi e capoccioni..E tu che sei un po'fri-fri dimme un po' checciai da di'" "Continua,continua!Non sono frocione,non mi chiamo Fri-fri,sono commissario e ti faccio un culo così"
    Re: PROBLEMA...Autoradio senza uscita RCA
    dovresti comprare un "booster", ovvero un ampli che consente di amplificare il segnale già amplificato, senza utilizzare le Rca.
    se il tuo attuale ampli lo consente, usalo, altrimenti, vista la scadente qualità di una simile amplificazione, ti converrebbe acquistare una sorgente valida.
    altre soluzioni al momento non mi sovvengono...
    ciao.
      ci sono gli adattatori high level to RCA
      ADIRE POCO STRAORDINARIO
      MEMBRO MARANZA TEAM N° 3
      Ho trattato con: Ricc, Cyclon68, MarcoXX84, Massy84, Lucamoru, Ribaldo, Rixlablu, zioladrone, furius46, Luca_CH, elfebo, fox_039, BigBass, Stefanus321, Luxor, Stikhertz, Patry, Advanced, uMoR, ShinAkuma, Djrondax
        Originariamente inviato da massimo2367
        ciao.
        come faccio a capire se l'ampli lo permette??
        si mi stavano parlando di questi adattatore, ma non costano poco o sbaglio??
          Originariamente inviato da squalonitro
          Sì, mi pare di ricordare che esista questa possibilità...
          sicuramente più economica rispetto all'acquisto di un ampli che accetta gli h.l., ma qualitativamente è la stessa cosa, purtroppo.
            vai di adattatore, no, mi risulta che costino poco, vai tranquillo
            http://www.mariohifi.it/
              Originariamente inviato da FmRaTd
              mi hanno detto 50euro... con 100euro ci prendo l'autoradio nuova
              forse ho trovato un ragazzo che vende un adattore che gli è servito per attaccare un ampli ad una autoradio non dotata di uscita preout... è quello che serve a me giusto??
                mi pare vengano ben meno di 50€
                  forse come ho detto prima ho trovato questo affare... grazie a tutti
