2 ohm, 4 ohm...non ci capisco un tubo!
  • 2 ohm, 4 ohm...non ci capisco un tubo!
    Da perfetto ignorante quale sono, volevo dei chiarimenti su alcune cose di elettronica...
    Se un ampli a 4ohm butta fuori 100W e a 2 200W per esempio, come si fa a farlo andare a 2ohm??
    La potenza massima che regge un SUB è indipendente se l'ampli va a 2 o 4 ohm??
    Ora progettiamo il nuovo impiantino...premier pioneer deh-p880prs, amplificazione alpine old school (3530, 3548 e mrv-t 407), altoparlanti TB speaker (28-847S, W5-1221S e subwoofer WT-1427) cavi potenza autocostruiti (TNT FFRC), segnale concord in argento, alimentazione concord/audison
    Re: 2 ohm, 4 ohm...non ci capisco un tubo!
    http://www.carhifi-eu.com/nuke/modules.php?name=Pagine
    l'ampli lavora sul carico che vede, se vede 2 ohm lavora a 2 ohm, se ne vede 4 lavora a 4; la potenza massima di un sub non cambia, comunque qui è spiegato tutto molto bene
    ... if we do discover a complete theory, it should in time be understandable in broad principle by everyone, not just a few scientists. Then we shall all, philosophers, scientists, and just ordinary people, be able to take part in the discussion of the question of why it is that we and the universe exist. If we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason - for then we would know the mind of God.
    Persone con cui ho trattato e che consiglio: MarcoXX84, Fox_039, Ricc, zUpm4n, PatrY, Spytek
      devi attaccargli un sub che sia a 2 ohm... e cio che attacchi che decide l'impendenza di lavoro dell'ampli... non tu
      http://www.mariohifi.it/
        E ad esempio quelli che arriva a 0,5 ohm o meno, quanti AP mettono???
          dipende dagli ap e da come vengono collegati
            Ok, grazie mille...ora ho capito...e che vantaggi si hanno ad avere un sub con due bobine da 4ohm l'una o 2ohm l'una??
              il vantaggio è che l'ampli se scende ad un ohm gli darà il doppio della potenza!
                Originariamente inviato da Diegt130
                aggiungo....suonerà peggio!!
                ANTONIO LEONE
                Solo Musica
                Rivenditore di
                Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
                  A volte ... non sempre al dimezzamento dell'impedenza corrisponde il raddoppio della potenza.
                    io credo che bisognerebbe spiegare com si calcolano le resistenze in serie ed in parallelo per poi spiegare i metodi di collegamento delle bobine...
                    RdO -The Virtual Club- The aBBBusive power of Rome
