ragazzi qlkuno sa dirmi kiarirmi bene il discorso di mettere il sub a 2 ohm o a 4ohm qndo è a ponte.ma a 2oh si mette solo qndo è a doppia bobina? cioè voglio sapere bene gli attacchi per come farlo suonare a 2 ohm se possibile. io x adesso cè l'ho in mono con il positivo preso da un canale e il negativo preso da un altro canale.in qsta cinfigurazione si dice che è in mono xo dovrebbe lavorare a 4ohm. e se volessi farlo lavorare a 2 ohm????
impedenza subwoofer
Re: impedenza subwoofer
primo di che sub parli?
secondo hai molta confusione in testa mi sembra.
Bisogna vedere quante bobine ha, cioè quanti morsetti +- ha, se ha solo un +- allra è da 1 sola bobina, se ha 2 +- allora sarà 2bobine eccc.....
Se le bobine in questione ad esempio 2 sono da 4 ohm allora basterà collegarle in parallello cioè +con + e - con - e l'amplificatore vedrà il sub su 2 ohm, (banalizzando il discorso è come avere due resistenze in parlallelo si dimezzerà la resisenza totale).
Un discorso importante è che devi vedere se il tuo amplificatore è in grado di scendere su due ohm a ponte oppure se è un monofonico (un solo canale)
Dicci che sub è e che ampli è
