Installare vecchio SUB+Vecchio Amplificatore...
  • Installare vecchio SUB+Vecchio Amplificatore...
    Allora, per natale un mio cuginetto di quelli belli fissati col car audio, mi ha regalato il suo vecchio subwofer (da 16 centimetri su cassa a forma di tubo) 200 watt....niente di che, marca sconosciuta preso credo in qualche centro commerciale....li per li pensavo di buttare il cono e recuperare la cassa in legno tubolare per qualche uso futuro....
    Poi però lo ho attaccato per prova allo stereo di casa per provarlo e ho sentito che suona MOLTO bene....
    Poiche in garage ho un vecchio amplificatore (un rcs 35x2) con entrata pre, pensavo a questo punto tanto è gratis, di mettere il tutto sul bagaiaio della mia tigra, che tanto dentro è piccola e suona bene anche con poco (dentro gia ha cmq una kenwood 45x4 e 6 casse originali buone.)
    Volevo consigli sui collegamenti:
    Alimentazione amplificatore:
    1)Pensavo, visto che dovrebbe assorbire MOLTO poco, di collegare + e - addirittura sugli stessi + e - della radio, cosi so per certo di pescare corrente senza far danni, e senza dover andare ad attaccarmi direttamente alla batteria che so che sarebbe la cosa migliore, ma mi sembra inutile per un amplificatore cosi piccolo....che dite va bene?
    2)Sia l'amplificatore che la radio sono dotati di un cavetto celeste con su scritto "antenna amp" che a quanto ho capito dovrebbe servire per far accendere e spegnere gli accessori assieme alla radio, cosi che per accendere e spegnere l'amplificatore non devo mettere un interruttore manuale...GIUSTO?
    Collegamento audio.
    1)Sia la radio che l'amplificatore hanno le prese rotonde bianche e rosse e userò quelle e via.OK?
    2)Il sub ha 2 ingressi rossi e neri a mollette, come se avesse al suo interno 2 casse, ma ovviamente ne ha solo una...ho provato a collegarle una per volta allo stereo di casa e funziona indipendentemente se collego su una presa o sull'altra...come procedo? collego entrembe le uscite dell'amplificatore a entrambe le entrate cosi sfrutto tutti 35x2 (non è che cosi metto in corto i due canali e brucio tutto) o ne devo collegare solo una e lo mando a 35x1 (in caso quale uso, solo il sinistro o solo il destro????)
    3)Credo che per far un bel lavoro dovrei acquistare un filtro che lasci passare solo i bassi, dato che il sub deve mandare SOLO i bassi (di alti con le 6 casse originali ce ne sono anche troppi) o non è fondamentale metterlo??(quanto costa e che prodotto mi serve??Considerate che vista la qualita in generale di quello che vado a mettere, vale la pena solo se non ci spendo nulla o quasi...)
    GRAZIE A TUTTI, E SCUSATE LE DOMANDE DA PRINCIPIANTE!!!!
    Ultima modifica di tetsuya31; 27-12-2005, 14:06.
    Re: Installare vecchio SUB+Vecchio Amplificatore...
    1) alimentazione positivo +12volts sempre dalla batteria,il cavo negativo - il più corto possibile a massa.
    2) quello è il cavetto remote che serve per accendere l'ampli,entrambi blu.
    3) si,si chimano RCA quelle spinette.
    4) l'altoparlante è stereo,devi collegare il tutto a 35x2
    5) il filtro passabasso lo devi mettere,consiglio un filtro attivo,più facile da usare e tarare,il passivo ti ruberebbe molta corrente e visto la tua relativa bassa potenza non ti conviene.
    La radio che marca e modello è?
    Persone affidabili con i quali ho concluso affari
    Ricc,Robbygolf,FmRaTd,Giovannone,Geremia,Ribaldo,Zioladrone,Corto,Rixlablu,SPILLO PVtuning,Power GT,Ermejo,Squalonitro,Marcoxx84,Fabius1969,Okkikikko,Miks,Puntomalato,Unimatrix,Peter.x84,Triplexxx, Big Trouble,Al3xG,LucaSPL,ShinAkuma,Fenicia81,Apo,Ale78,LucaGT,ADvAnCeD,Devon,Mitsuhashi,Marko,Diegt130, Mikelaborazioni,Peppeturbo,Ibiza16v,Superdok81,NinoGT,Willie,Furius46,Maxduemila5,Slimsh@dy,Zioluca8 3,Daniele Rimini,Black Eagle,Lele Slider,Ak663,Spl_Unlimited,BingoDJ,Andrea 16V,Emilio85,Gatto TDCI,AirSerra,Kerberos,Uanema,Paco_turbo150Db,Eremita.
      Originariamente inviato da cyclon68
      1) alimentazione positivo +12volts sempre dalla batteria,il cavo negativo - il piů corto possibile a massa.
      2) quello č il cavetto remote che serve per accendere l'ampli,entrambi blu.
      4) l'altoparlante č stereo,devi collegare il tutto a 35x2
      5) il filtro passabasso lo devi mettere,consiglio un filtro attivo,piů facile da usare e tarare,il passivo ti ruberebbe molta corrente e visto la tua relativa bassa potenza non ti conviene.
      La radio che marca e modello č?
      Autoradio kenwood a cassatte KRC394 mi sembra...
      Per il filtro...scusa ma che vuol dire attivo/passivo/tarare??? Io sapevo che esisteva una specie di resistenza da mettere in serie sul positivo e via....
        Si chiama Bobina ed è in effetti un crossover passivo,effettueresti un taglio a 6db insufficente per un sub.
        La taratura è l'ottimizzazione del suono dei componenti attraverso lo studio e la lavorazione dei filtri passivi o attivi,in un certo aspetto anche dell'insonorizzazione dell'auto,il litraggio dei componenti utilizzati,esempio altoparlante subwoofer
          ho parlato con un installatore, gli ho fatto vedere la roba e mi ha detto di provare a mandare il sub senza nessun tipo di filtro, poiche l'amplificatore è gia troppo piccolo, se ci metto un qualsiasi filtro questo si ciuccerebbe la poca potenza disponibile...
          CMQ per suo consiglio dovrei tenere solo la cassa tubolare in legno, mettere un cono da 165 serio al posto di quello schifoso che c'è ora, e un ampli da subwoofer che gia ha di suo il filtro....allora sentirei un bel basso....
          Per l'alimentazione mi ha detto di prendere il + direttamente dalla batteria non per un discorso di assorbimento, quanto perche se presa dallo stesso attacco della radio potrei sentire dei disturbi...E'VERO???
          Io invece vorrei prenderla dalla radio cosi so che quando tolgo la chiave tolgo anche tensione e non ho cosi dispersioni di corrente sull'amplificatore...
          Il meno dovrei collegarlo direttamente al telaio per il solito discorso di evitare disturbi....mah!
          Ora provo con una vecchia radio a montare il tutto in garage prima di passare i cavi in macchina volgio capire che roba ne esce fuori...
