regolare livelli: sensibilità o db
  • regolare livelli: sensibilità o db
    ....qualcuno mi spiega la differenza nel regolare la sensibilità di un amplificatore (valore che va da 0.1-1 V) o il guadagno in db di un cross attivo?
    Se è vero che il guadagno è espresso in decibel la sensibilità dell'ampli espressa in volt cosa rappresenta?
    In termini di qualità di ascolto queste due regolazioni sono indefferenti?
    Re: regolare livelli: sensibilità o db
    umh...forse vorrai dire aumentando 0.1v o 1 v??
    Sorgente:Alpine 7998 "Big Face" + KCA-121B + RUE-4187
    Tw:
    Tecnology Ls29neo Ampli Tw:Steg k9
    Wf:Pioneer ts-m7prs Ampli Wf:Steg k12
    Sub:??? Ampli Sub:Steg k24
    Cavi:TecPrecison da 50mmq e 2mmq RCA TecPrecison placcati al platino
      ... ruotando la regolazione dell'ampli 0.1 V e 1V sono i valori limiti.
        ci provo...la sensibilità serve a far "allineare" ampli e la sorgente...mentre i db servono ad enfatizzatore
        Utenti OK:
        BigBass,P.R.T.,Moideck,airGt,Apo,Zioladrone,Mixer,Fabbio,Cyclon,Rocky87,Rendon1983,Caesar70,Christia n Vtr,Ghost_Rider,6thGear,bonny83,twincam16
        Le mie Bimbe:
        2001 Peugeot 205 1.6 gti + 205 1.1 - 2002/2007 Peugeot 206 1.4hdi - 2007/2008 Smart Roadster Coupè - 2008 Suzuki Swift 1.3 ddis - 2011 Ford Falcon 4.0 - 2012/13/14 Audi A3 2.0 fsi - 2015 Alfa Giulietta 1.6 jtdm2, Compass 2.0 Mjet AT9
          allora...speriamo di farci capire.....
          regolarizzare il gain vuol dire mettere le uscite rca della sorgente a livello con le entrate rca dell'ampli quindi si regola una volta sola diciamo a 3/4 di volume così se hai tracce registrate basse puoi sempre alzare un po il volume e anche perchè nell'ultima parte del volume della sorgente questa ci butta anche qualche distorsione....
          il guadagno non è altro che alterare la curva nel punto (in HZ) dove si vuole aumentare diciamo il volume
          se tu senti la musica esistono alti medi e bassi ma se vuoi vedere quello che staiascoltando vedrasti una curva più o meno regolare ma questo è un discorso che va nell specifico....diciamo che tu di questa curva puoi alzare alcuni punti proprio con questo guadagno ti faccio un esempio: su molti ampli esiste questo guadagno espresso in db per il sub o puoi sceglere la frequenza oppure è fissa 50-60Hz nella maggior parte dei casi con questo trimmer puoi alzare la sensibilità in quella frequenza
          spero di essermi fatto capire anche perchè a volte parlo in italiano corretto grappa!
            grazie delle risposte
            @diegt130
            ho letto più volte il tuo post: guando parli di gain intendi la regolazione in decibel (quindi sul xover) vero?
            Ma quando è che fai riferimnto alla sensibilità da regolare sull'ampli ed espressa in volt?
              il gain è la rotella del volume dell amplificatore ed è espressa in volt, il cxover è tutta un altra cosa ed è espresso in Hertz
              Optima Yellow 4.2 Alpine 9853R
              Focal 6W2 --> Steg K12
              TN 51 --> Genesis Stereo 60
              Lanzar HRWDC 15 --> Lanzar Opti 2000D <---- IN VENDITA
                .... ma il punto è in che cosa si differiscono queste due regolazioni, o meglio come procedere per allineare correttamente i segnali rca fra sorgente e ampli? Magari ponendo prima a 0 db il guadagno del xover?
                Ultima modifica di bluesky156; 06-02-2006, 08:58.
                  ...uhm dalle risposte mi sembra di capire che non c'è una metodologia precisa per queste regolazioni, giusto?
                    Regoli il volume della sorgente a 2/3 del massimo, vai dall amplificatore partendo dal minimo del gain(volt) e lo alzi fino a che non inizia a distorcere, il crossover è un filtro, selo hai collegato al fronte anteriore lo regoli su passa alto se hai l opzione e scegli a che frequenza tagliarlo... se hai un sub puoi tagliarlo un pelo più in alto... se non lo hai e vuoi un pò di bassi lo regoli più in basso vai da 50 a 200 hertz in genere, lo regoli con la sorgente accesa e trovi il giusto compromesso tra gusti e volume siccome più li tagli in basso più in genere vai a distorcere se hai poca potenza
