Parametri ap per cassa chiusa in porta eheh
  • Parametri ap per cassa chiusa in porta eheh
    Ripensando sempre alla cassa chiusa in porta, ho trovato questo ap particolare,con questi dati che cassa chiusa bisognerebbe fargli perchè faccia dagli 80-90 in su?
    ecco i dati:
    Impedance 8 ohm
    Power Rating 400W rms
    Resonance 46Hz
    Usable Frequency Range 45Hz to 3kHz
    Average Sensitivity 1W @ 1m 97dB
    Magnet Weight 80oz.
    Gap Height 0.375", 9.52mm
    Voice Coil Diameter 3", 76.2mm
    Thiele-Small Parameters
    Resonant Frequency 46Hz
    Impedance (RE) 6.50 ohm
    Coil Inductance (Le) 1.15mH
    Electromagnetic Q (Qes) 0.20
    Mechanical Q (Qms) 10.10
    Total Q (Qts) 0.20
    Compliance Equivalent Volume (Vas)
    52.2 liters
    1.84 cu. ft.
    Peak Diaphragm Displacement
    Volume (Vd) 110cc
    Mechanical Compliance
    of suspension (Cms) 0.31mm/N
    BL Product (BL) 18.8 T-M
    Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 38 grams
    Equiv. Resistance of mechanical suspension loss (Rms) 1.10N*sec/M
    Efficiency Bandwidth Product (EBP) 225
    Voice Coil Overhang (Xmax) 3.2mm
    Impedance at Resonance (Zmax) 280 ohm
    A voi esperti
    Ultima modifica di Luca_CH; 26-02-2006, 20:45.
    "Ridi, e il mondo riderà con te.
    Piangi, e piangerai da solo"
    Oh Dae-su (Old Boy)
    Re: Parametri ap per cassa chiusa in porta eheh
    scusa lucone ma che diametro ha questo AP dall'area sembra un 12....possible?
    ma poi ha un vas altissimo! è un tela e ha la fs a 46? non c'è qualcosa che non va in questo woofer?
      diametro segreto
      dimmi in quanti litri starebbe per suonare decentemente...la casa consiglia dai 5 agli 8 litri possibile?
      Oh Dae-su (Old Boy)
        mi sa che va dai 50 agli 80....da come vedo il vas...
        dimmelo in pm il diametro però conoscendoti e vedendo che comunque ha una fs a 46 secondo me è 38....:P
          secondo me dovrebbe essere un 20 o un 25 massimo...
          sono molto strani questi parametri.. -_-
          Dai un occhiata al mio mercatino:http://www.elaborare.info/forum/vbul...6#post16231086
            se non sbaglio dovrebbe essere un emience
              Originariamente inviato da rcf w250
              bastardooooooooooooooooooooooo
              centro in pieno EMINENCE KAPPA PRO 10
              quindi 25 cm
              cmq la casa dice da 5 a 8 litri cadauno...
              Oh Dae-su (Old Boy)
                Originariamente inviato da Luca_CH
                quindi 25 cm
                ahah beccato il lucone con midwoofer da 25!!
                boh 5 litri mi sembrano un po pochini
                  hai provato a far girare i valori con qualche softw di calcolo cassa?
                  Con 8 litri qual'è la frequenza di accordo e la frequenza del -3db?
                    quindi 25 cm
                    WinIsd conferma i 5 litri (4.5)...ma si tratta pur sempre di un medione per PA...per far casino un paio di questi per porta farebbero al caso tuo
                    Dario
