ciao ragazzi che ne pensate di questi sub?
sub RE serie re
Re: sub RE serie re
Originariamente inviato da peppeturbotipo quali alternative?
ma poi dipende l'uso che ci devi fare io direi che l'SE è un buon compromesso tra qualità e pressione=(*°_..qUeLLi DeLLa JuNgLa.._°*)=.....ThE PrEsIdEnT - TuCaNo...LoLa Mi DiSpRagazzi realizzo vetri neri con pellicole e lavori in VTR nel caso ne abbiate bisogno chiamatemi in pm (Zona MI)Utenti con i quali ho trattato positivamente:Cyclon68,luxor,GattoTDCI,sheva86,Cincero,bimbumbay,slashhsky,f66,Ulysse,puntino60,Zioladrone,Dex,Zio luca83,Luca_CH,Speed399,Enzoxxx86,spina88,Astroman,Gneppo,pug106,Damianooo,rcf w250,Zioladrone,Paolo_78,skiocknic,Gnagno34.Quando uno non scoreggia la puzza sale fino al cervello e da li escono le idee di merda!..
Re: sub RE serie re
Originariamente inviato da peppeturbocosta un po troppo(600euro)x me
suggerivo... ma l'uso?? SQ SPL o tamarro?=(*°_..qUeLLi DeLLa JuNgLa.._°*)=.....ThE PrEsIdEnT - TuCaNo...LoLa Mi DiSpRagazzi realizzo vetri neri con pellicole e lavori in VTR nel caso ne abbiate bisogno chiamatemi in pm (Zona MI)Utenti con i quali ho trattato positivamente:Cyclon68,luxor,GattoTDCI,sheva86,Cincero,bimbumbay,slashhsky,f66,Ulysse,puntino60,Zioladrone,Dex,Zio luca83,Luca_CH,Speed399,Enzoxxx86,spina88,Astroman,Gneppo,pug106,Damianooo,rcf w250,Zioladrone,Paolo_78,skiocknic,Gnagno34.Quando uno non scoreggia la puzza sale fino al cervello e da li escono le idee di merda!..
Re: sub RE serie re
allora i SE sono il giusto compromesso
se vuoi spendere meno ci sono i lanzar opti da 12 costano moooolto meno però sono più per il bassone
c'è anche un altro sub che è un buon compromesso.... JBL W12GTI
e non dite di no!!!
però gli devi dare 700 o più watt per farlo suonare bene anche se già con 300 se la cava=(*°_..qUeLLi DeLLa JuNgLa.._°*)=.....ThE PrEsIdEnT - TuCaNo...LoLa Mi DiSpRagazzi realizzo vetri neri con pellicole e lavori in VTR nel caso ne abbiate bisogno chiamatemi in pm (Zona MI)Utenti con i quali ho trattato positivamente:Cyclon68,luxor,GattoTDCI,sheva86,Cincero,bimbumbay,slashhsky,f66,Ulysse,puntino60,Zioladrone,Dex,Zio luca83,Luca_CH,Speed399,Enzoxxx86,spina88,Astroman,Gneppo,pug106,Damianooo,rcf w250,Zioladrone,Paolo_78,skiocknic,Gnagno34.Quando uno non scoreggia la puzza sale fino al cervello e da li escono le idee di merda!..
Re: sub RE serie re
zacks 100.15
Sub-woofer da 380mm, Cono in CELLULOSA non pressata asciugata in aria, sospensione in FOAM stretta e alta, doppia bobina da 75mm 2+2 Ohm , doppio magnete sovradimensionato da 200mm x 40mm, foro di ventilazione posteriore, potenza sopportabile 1000WRms + 1000WRms, fondello magnete bombato e lucidao, contatti a pressione platinati. FS 35,83 Hz, QTS 0,61 SPL 90,35 Corsa utile in zona lineare (XMax) +/-16mm .
Re: sub RE serie re
no, per piacere con quello non ci fai sq.... un 38 del genere per sq non va bene... se vuoi un 38 sq oriented punterei su quelli con doppia sospensione, ma poi ci vuole un ampli con le palle per pilotarlo...
