Come lo collego?
  • Come lo collego?
    ragazzi finalmente è arrivato il mio sub pioneer doppia bobina da 1000w in rms! come la collego questa doppia bobina?
    NON COMPRATE DA CORSAIOLO2
    Re: Come lo collego?
    se l'ampli è mono, devi fare un parallelo!
    IMPIANTO AUDIO:
    SORGENTE:Indeciso tra JVC SH-1000 / JVC AVX-2 / alpine 9815 (se la trovo)
    SUBWOOFER: 2 HRWDC15"
    AMPLI SUB: 2 HTG2600D
    FRONT ANT:3 Ciare cm200 Ct 267
    AMPLI FRONT: Impact HC 250.2
      che ampli hai?
      Club Alfa Italia
        Originariamente inviato da mister84
        che ampli hai?
        infatti....
          Devi pensarlo come se fossero 2 sub! insomma un canale per bobina o come hanno detto giustamente gli altri un bel ponte e via!!
          Leggi il mio Blog
            Originariamente inviato da Fabiovalpe
            se l'ampli non sopporta l'impedenza poi pufff bruci i finali....
            e via fino al cortocircuito come direbbe qualcuno!!! ahahahah
              no l'ampli supporta fno 8 ohm! cmq devo collegarlo in serie? parallelo?
                Originariamente inviato da Diegt130
                Non si possono bruciare i finali perchè sono protetti (al minimo c'è un fusibile)
                Leggi il mio Blog
                  beh questo lo dici te....un corto circuito porta la corrente fino alla corrente di spunto della batteria nel caso avessi su una batteria piccina ha come minimo 400-500Adi spunto e i fusibili non sono fatti per saltare subito all'istante T=0 ma hanno dei tempi di reazione......
                  comunque per fabbio ci devi dire l'impedenza minima e l'impedenza delle bobine...e per curiosità anche che marca e modelo è l'ampli
                    Generalità TS-W3004SPL
                    Descrizione Subwoofer classe SPL da competizione
                    Principali punti di forza TS-W3004SPL
                    Cono IMPP rinforzato con fibre di vetro/carbonio intrecciate
                    Nodi di rinforzo del doppio cono
                    Bordo radiale bombato con triplo strato di fibre intrecciate
                    Magnete a doppio strato ad alta potenza
                    Bobine mobili rivestite in ceramica a gestione di potenza elevata
                    Cestello in alluminio pressofuso con struttura sostenuta dal basso
                    Dissipatore di potenza in alluminio pressofuso
                    Terminali con bloccaggio del cavo a molla
                    Potenza d'ingresso nominale: 1000 W
                    Funzioni TS-W3004SPL
                    Risposta in frequenza 18 - 700 Hz
                    Sensibilità (1W/1m) 89 dB
                    Qts 0.32
                    Volume cassa consigliato (litri) 24.1 - 49.5
                    Frequenza di risonanza inferiore (FS) 26.2
                    Potenza massima 3.000 Watt
                    Potenza d'ingresso nominale 1.000 Watt
                    Vas (litri) 37.46
                    Dimensioni woofer (cm) 30 cm
                    Doppia bobina mobile da 4-ohm:2 o 8 ohm Si
                    caratteristiche del sub
