salve a tutti. devo comprarmi il sub sub e sono indeciso tra l'hammer 10" e lo stream (cioè l'hammer in cassa chiusa). dato che la differenza di prezzo è grosso modo uguale al costo del mdf per fare la cassa, volevo avere alcuni consigli. inoltre l'hammer ha due bobine da 2 hom mentre in cassa è dato come 4hom singolo. eventualmente c'è la possibilità di modificare i collegamenti?
Sub rainbow
Re: Sub rainbow
Originariamente inviato da Raiden.salve a tutti. devo comprarmi il sub sub e sono indeciso tra l'hammer 10" e lo stream (cioè l'hammer in cassa chiusa). dato che la differenza di prezzo è grosso modo uguale al costo del mdf per fare la cassa, volevo avere alcuni consigli. inoltre l'hammer ha due bobine da 2 hom mentre in cassa è dato come 4hom singolo. eventualmente c'è la possibilità di modificare i collegamenti?
prova a chieder quant'è il litraggio di quella cassa
Re: Sub rainbow
dipende dla tipo di morsettiera e da come son stati fatti i collegamenti... la morsettiera è doppia? sicuro che ci sia l'hammer nello stream?
Re: Sub rainbow
ma come sono sti sub??? hanno un costo davvero ridotto...Dai un occhiata al mio mercatino:http://www.elaborare.info/forum/vbul...6#post16231086
Re: Sub rainbow
sul sito della rainbow è scritto di si. la morsettiera del box è singola (quindi dovreppero essere collegate le due bobine per dare 4 hom). il problema nasce propio dal fatto che a 4 hom gli darei pochi watt e quindi per collegare una bobina a canale pensavo di cambiare morsettiera con una a due uscite ed se fosse possibile separare i cavi delle due bobine. Il mio dubbio era proprio se fosse fattibile il tutto
Re: Sub rainbow
Originariamente inviato da Raiden.la cassa è da 30litri, ma il fatto che siano già collegate le bobine tra loro, necessita che smonti il sub e cambi cavi e morsettiera semplicemente giusto?
il lo amplificherei con uno zapco z100s2 un canale per bobinaANTONIO LEONE
Solo Musica
Rivenditore di
Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
Re: Sub rainbow
Originariamente inviato da Raiden.sul sito della rainbow è scritto di si. la morsettiera del box è singola (quindi dovreppero essere collegate le due bobine per dare 4 hom). il problema nasce propio dal fatto che a 4 hom gli darei pochi watt e quindi per collegare una bobina a canale pensavo di cambiare morsettiera con una a due uscite ed se fosse possibile separare i cavi delle due bobine. Il mio dubbio era proprio se fosse fattibile il tutto
non contano solo i watt.....ma anche la qualità di quest'ultimi
poi mettilo a ponte, non un canale x bobina
ciaosorgente Alpine originale, ampli in costruzione con moduli hypex, tw Detector, ciare cw100z, woofer sottosedile,
alcuni lavori:
cassa, casse peerless, cassa boston, cassa JL, cassa rainbow, Hi-volt 1, Hi-volt 2, Pioneer xdv p9 - YouTube
