Batteria O Condensatore??
  • Batteria O Condensatore??
    In un impianto NON da competizione, ma da tamarraggio, per la sezione sub, è meglio dedicargli una batteria, magari minore rispetto a quella della macchina, o un buon condensatore??
    si parla di sub abbastabza potenti e ampli anche!!
    2 LANZAR HRWDC15
    2 HTG2600D
    14
    Batteria
    78.57%
    11
    Condensatore
    21.43%
    3
    Ultima modifica di dj_nesper; 06-04-2006, 12:35.
    IMPIANTO AUDIO:
    SORGENTE:Indeciso tra JVC SH-1000 / JVC AVX-2 / alpine 9815 (se la trovo)
    SUBWOOFER: 2 HRWDC15"
    AMPLI SUB: 2 HTG2600D
    FRONT ANT:3 Ciare cm200 Ct 267
    AMPLI FRONT: Impact HC 250.2
    Re: Batteria O Condensatore??
    io direi tutti e due.i componenti che hai, non sono da 100watt rms.
    metti una optima, ed un cap da un paio di farad
    altrimenti, se la trovi ad un buon prezzo, metti una northstar, anche la 75ah e non hai bisogno di condensatori.
      queste northstar vanno bene??
      io ho la macchina diese, non so da quanto è la batteria!!!
      e per l'alternatore?
      ce la fa poi a caricare un'altra batteria?
      IMPIANTO AUDIO:
        io direi prima la batteria! poi il condensatore meglio tutti e due insieme ma se devi fare prima uno e poi l'altro allora meglio la batteria diciamo che almeno hai meno picchi rispetto ad una di serie o con meno spunto e hai più velocità di erogazione della corrente grazie alla resistenza interna molto bassa
          Originariamente inviato da dj_nesper
          io ho la macchina diese, non so da quanto č la batteria!!!
          perchč un'altra mettine una buona se ne metti due fai prima a comprare una batteria da sito 12V e 3000Adi spunto che costano circadai 500ai800
          tu metti di prendere due batterie piů il circuito che prima fa caricare una e poi l'altra.... viene a costarti molto di piů....
            Sicuramente la batteria, i condensatori sono bestie strane, con alcuni amplificatori in classe AB si ottengono risultati peggiori, da vagliare di volta in volta, soprattutto bisogna tenere conto la qualità e la grandezza, il cond si deve ricaricare alla fine e toglie corrente al banco di livellamento degli ampli.
            La mia RX4
              se lo dovessi comprare il mio uso sarebbe di dedicarlo agli ampli per i su!!!
              classe D!
              IMPIANTO AUDIO:
                prendi una northstar, con poco piu di 200e ti porti a casa una 75ah continui con alcune miliaia di ampere di spunto. batterie quasi eterne, e veri e proprie centrali elettriche.per l'alternatore, se la fiesta tdci, con a/c il tuo alternatore non sarà meno di 70a, e per la ricarica no-problem
                  prima di tutto batteria e se poi non basta condensatore anche se con una northstar ...........
                  Club Alfa Italia
                    Originariamente inviato da dany80m
                    prendi una northstar, con poco piu di 200e ti porti a casa una 75ah continui con alcune miliaia di ampere di spunto. batterie quasi eterne, e veri e proprie centrali elettriche.per l'alternatore, se la fiesta tdci, con a/c il tuo alternatore non sarŕ meno di 70a, e per la ricarica no-problem
                    credo che l'alternatore sia almeno da 80
                    la mia punto 1,4 benza č da 85
                    Club Alfa Italia
