Collegare 2 amplificatori
  • Collegare 2 amplificatori
    Ciao a tutti dunque ho da farvi qualche domandina
    1-> X collegare 2 amplificatori devo partire con 2 cavi RCA dall'autoradio oppure posso partire con un cavo RCA dall'autoradio a un amplificatore e poi fare dall'amplificatore all'altro amplificatore con un'altro cavo RCA?
    2-> Idem x collegare i 12v e il segnale dall'autoradio x far accendere l'amplificatore posso fare un ponte da un'amplificatore all'altro oppure devo sempre partire con un'altro cavo sia dalla batteria che dall'autoradio x il segnale?
    3-> Se ho un amplificatore 4canali posso collegarci le 4casse + il sub in qualche modo oppure devo metterci un'altro amplificatore?
    Cavolo facendomi un giro x il web ho visto che forse devo cambiare anche il cavo positivo che arriva dalla batteria chi sa dirmi come bisogna calcolare l'effettivo diametro del cavo positivo in base agli amplificatori che ho?
    Dunque un ampli ha queste caratteristiche
    Amplificatore 4/2 canali MOSFET, potenza 4x100Watt in RMS a 4 Ohm, potenza max 4x250Watt 4 Ohm, potenza max a ponte 2x500Watt a 4ohm, crossover passa alto 150Hz, distorsione 0,01% a 4 Ohm, separazione canali 90dB, fusibile 30A
    L'altro
    320watts
    1x160w
    2x80
    con fusibile da 20a
    Il fusibile dello stereo dovrebbe essere 15a
    Ora chi sa farmi il conto x la sezione del cavo dei 12v che ci va?
    Aspetto le vostre risposte ciao e grazie.
    A. S. R. - Magggica Roma Fan Club
    CORSA CLUB ITALIA
    CLUB CENTO
    Re: Collegare 2 amplificatori
    Nessuno sa dirmi qualcosa?
    CORSA CLUB ITALIA
    CLUB CENTO
      Originariamente inviato da Rix76
      L'altro
      320watts
      1x160w
      2x80
      con fusibile da 20a
      1> Dipende dal tipo di ampli. Alcuni hanno oltre agli ingressi RCA anche una coppia di RCA in uscita a cui pui collegare un secondo ampli. Normalmente perň non ci sono uscite quindi o arrivi con due coppie di cavi RCA dall'autoradio (deve ovviamente avere due uscite..) oppure potresti arrivarci con un cavo singolo ed utilizzare uno sdoppiatore RCA (č una forcella che sdoppia il segnale).
      La prima soluzione č quella migliore a patto di avere le due uscite dall'autoradio.
      2> Per il cavo remote non c'č problema. Portati il cavetto dall'autoradio fino al primo ampli e poi usa uno spezzone per arrivare al secondo.
      3> Dipende dall'ampli. Alcuni reggono il carico TRI-MODE: coppia di casse + sub su una coppia di canali. Comunque non viene un bel lavoro. Molto meglio un finale dedicato.
      4> Hai circa 50 A contando i fusibili dei soli ampli.
      Guarda qui:
      http://www.mariohifi.it/calcjava.htm
      Se prevedi upgrade metti un bel cavo tipo 4awg o meglio 2awg. costa di piů ma poi non lo cambi.
      Sorgente: ////ALPINE CDA-9833
      Processore: UCS-Pro
      Tweeter: MD 100 Woofer: MW 160 lq
      Ampli FA: Doppio Dual Mono
      Sub: 12w3v2d6 Ampli Sub: Genesis MonoBlock
      Cavi: FaiDaTe!
      Concluso positivamente con: Tugab, Ricc, Wipe, B3nj1, ^PhOeN\X^,Gigi, Mixersrl, Djrondax, Terremoto
        Ok grazie mille ora vado a dare un'occhio
        CORSA CLUB ITALIA
        CLUB CENTO
          Altra domanda
          Se io parto dalla batteria con un cavo grosso e arrivo allo sdoppiatore di corrente poi da lì posso uscire con una sezione di cavo piu' piccolo per andare ad un amplificatore e all'altro visto che singolarmente consumano solo il loro?
          CORSA CLUB ITALIA
          CLUB CENTO
            Altra domanda
            Se io parto dalla batteria con un cavo grosso e arrivo allo sdoppiatore di corrente poi da lě posso uscire con una sezione di cavo piu' piccolo per andare ad un amplificatore e all'altro visto che singolarmente consumano solo il loro?
            Certamente.
            Processore: UCS-Pro
            Cavi: FaiDaTe!
              Altra domanda
              senza dimenticare due fusibili opportunamente dimensionati
                Bene quindi calcolo in base all'amplificatore e vedo un diametro inferiore per ogniuno + un fusibile x protezione
                grazie mille.
                CORSA CLUB ITALIA
                CLUB CENTO
                  Ciao a tutti oggi ho provato l'amplificatore della boss a 4 canali ma ho riscontrato questo problemino:
                  Ho comprato uno sdoppiatore di RCA e ho collegato l'amplificatore
                  Poi ho collegato i fili delle casse provo ad accendere lo stereo eeeeeeeeeee si sentono solo 2 casse su 4 ed esattamente quelli collegati sul Canali 1 e sul Canale 3.
                  Ora vedendo la figura si nota che il Canale 1 e il Canale 3 sono su segnali diversi (cioe' su entrambi gli RCA collegati) Quindi deduco che il segnale RCA arrivi sdoppiato visto che 1 e' su un Canale e il 3 e sull'altro Canale.
                  A questo punto cosa puo' essere?
                  Poi nelle casse si sente anche il ronzio e quando sono in movimento si sente il rumore del motore nelle casse.
                  Anche qua cosa puo' essere?
                  Devo buttare l'amplificatore?
                  Oppure dove ho sbagliato? (cosa piu' probabile )
                  Grazie a tutti.
                  CORSA CLUB ITALIA
                  CLUB CENTO
