Mi si resetta di continuo l'autoradio...
  • Mi si resetta di continuo l'autoradio...
    Salve ragazzi, ho un problema : ho appena montato un Clarion VRX848 (schermo-dvd) sulla mia macchina ed a volte, dopo che l'auto è stata un pò ferma, come accendo la macchina e poi lui, mi parte dalla posizione di reset (perdendo tutte le equalizzazioni ).....
    Ovviamente è perchè nello spunto, la batteria scende sotto al voltaggio minimo ke serve all'autoradio, quindi x lui è come se staccassi e riattaccassi alla batteria......
    Conoscete qlk soluzione efficace al problema??? (oltre ke cambiare la batteria .....) Mi è stato consigliato di usare una batteria tampone collegata alla sua alimentazione in parallelo usando un diodo (x evitare che mi si scarichi tutta all'accensione della macchina...
    Aspetto consigli, grazie mille a tutti
    That God taxi driver...
    AStrO Tuning Club *** Member No3
    AStrO Tuning Forum... THE PLACE OF TUNERS !!!
    Re: Mi si resetta di continuo l'autoradio...
    prova a invertire il giallo con il rosso e non dovrebbe più farlo...
      metti giallo e rosso ponticellato sul + che arriva dalla batteria... in questo modo lo stereo rimane sempre acceso oppure se lo vuoi che si spegne quando stacchi la chiave fai come ha detto diegt..
      ciao!
      Dai un occhiata al mio mercatino:http://www.elaborare.info/forum/vbul...6#post16231086
        confermo inverti il giallo con il rosso
        "Ridi, e il mondo riderà con te.
        Piangi, e piangerai da solo"
        Oh Dae-su (Old Boy)
          si si fai così....
          ma mi dite una cosa??? il giallo, è un consenso per metterlo sottochiave giusto? perchè sul mio coupè non arriva nessun segnale sul filo posto su quella posizione, ne a quadro acceso, ne spensto..
          macchina alta, stretta e zozza...ragazza bassa larga e pulita....MA NON E' MEGLIO IL CONTRARIO?!?!?!?!?!?!?!
          NEL DUBBIO.....MI FERMO E CHIEDO A QUALCUNO DELLA ZONAVENDO SEDILI IN TESSUTO DEL COUPE' FIAT, ADATTABILI SU ALTRE AUTO DEL GRUPPO!!!PM!!!
            il giallo è il permanente e il rosso sottochiave
            comunque se è un monitor con centrlina mettilo sotto chiave se no caput batteria il giorno dopo
              ma sulla mia il rosso è sempre presente, inoltre che il giallo dovrebbe essere sottochiave è scritto anche sugli schemi dell' autoradio...
                Mmmmmm, proverò, ma in questo modo non risolvo il problema!!!! Cmq sia, il problema è sempre che quando accendo l'auto, la batteria (a causa dello spunto) mi scende di tensione e l'autoradio si resetta!!!!
                Anche se ora è sottochiave, quando lascio l'auto ferma per qualke ora (con le chiavi staccate quindi), il problema non si presenta e l'autoradio si accende normalmente..... La cosa mi è successa quando l'auto è stata ferma più di 12-13 ore
                  prova e vedi se funziona, se no pensiamo ad altro
                  Oh Dae-su (Old Boy)
                    devi collegare sia giallo che rosso dell'autoradio al giallo della macchina
                    Club Alfa Italia
