nuovo impianto
  • #11
    Re: nuovo impianto
    Cerca qualche discussione similare a questa, ce ne sono tante.
    Se vuoi stare sull'economico vai di Ciare, Coral, Proel, ecc.
    Fatti prima un giro sul mercatino dell'usato - elettronica. Sicuramente troverai quello che fa per te.
    Il mio mercatino
    • #12
      Re: nuovo impianto
      si ho capito ma io non so nemmeno cosa devo cercare.
      per montare il sub quindi ci vuole un amplificatore. quindi dovrei trovare un amplificatore e un sub, ma di quali cartteristiche?
      • #13
        Re: nuovo impianto
        Con 100 euro totali....e' meglio che non cerchi nulla, ti hanno gia risposto che sono troppo pochi per il tutto, riesci ad alzare un po' il budget ???
        • #14
          Re: nuovo impianto
          Originariamente inviato da duilioooo
          Allora,
          Cercati qualcosa nel mercatino. Sappi che se non vuoi spendere molto migliorerai probabilmente la qualità delle casse originali ma non ti puoi nemmeno aspettare la fine del mondo.
          Un FA usato lo trovi sui 100€ (mediobasso da 16,5cm e tweeter)
          Per il sub prefissati 100€ anche se volendo potresti trovare altro a meno, ma se vuoi sentire un po' di bassi almeno quello lo devi spendere. Cercati un 25cm monobobina da 4 ohm.
          Amplificatore 150€ , cercatelo 4 canali ponticellabile sul rear (in modo da avere 2 ch per il FA e 1 a ponte per il sub). Su quella fascia di prezzo, troverai usati dei 50-80w rms x 4 Protos, Steg, Hertz ecc... ma ovviamente dipende da quello che l'usato offre.
          A questo devi aggiungerci i cavi 50€
          E un minimo di insonorizzazione delle portiere.
          Considera che poi ti servirà anche il legno per la cassa del sub, la moquette, i capicorda e altre cazzatine che probabilmente ora non mi vengono in mente ma servono
          Un consiglio: fallo per gradi. Comprati oggi il FA... domani l'ampli... domani cavi e tutti gli accessori e in ultimo fai la sezione sub. Dilazioni la spesa ma alla fine ne sarà valsa la pena piuttosto di comprare un sub da 50€ del mercatone, fidati.
          Ultima modifica di nilus; 16-05-2006, 07:35.
          Il mio mercatino
          • #15
            Re: nuovo impianto
            cosa e un FA
            • #16
              Re: nuovo impianto
              Duilio hai un messaggio privato
              • #17
                Re: nuovo impianto
                cosa e un FA
                Fronte Anteriore.
                Le altoparlanti davanti, per intenderci. Mediobasso e Tweeter.
                Il mio mercatino
                • #18
                  Re: nuovo impianto
                  ragazzi che ne dite di queste cose vanno bene per me che non pretendo molto?
                  posso collegare queste cose visto che ho solo la sorgente e 2 casse o mi serve qualcosaltro per collegarle??
                  KIT SUBWOOFER 500 WATT
                  COMPOSTO DA :
                  N. 1 SUBWOOFER BAZOOKA PERFECT MOD. 1205
                  30 CM DIAMETRO ALTOPARLANTE
                  ACCORDO BASS REFLEX
                  POTENZA 500 WATT
                  RISPOSTA IN FREQUENZA 30-3000 HZ
                  SENSIBILITA' 91 dB
                  DIMENSIONI : 34,5 x 49,5 cm
                  N. 1 AMPLIFICATORE FULL MOSFET CON XOVER INCORPORATO COMPUPAL CPA-100
                  Potenza max. 100W per canale (stereo 100W x2),
                  Collegabile a ponte su 2 canali (200W x 1) per pilotare singoli altoparlanti o subwoofer di elevate potenza.
                  Compatibile con impedenze di carico a 4 & 8 ohm .
                  Controllo subwoofer con frequenza di taglio da 50Hz a 250Hz.
                  FULL MOSFET
                  BASS BOOST 0-6-12 dB
                  Ingressi a basso livello con regolazione della sensibilità 250-750mV
                  N. 1 CAVO PRE 5MT DOPPIA SCHERMATURA
                  CON CONSENSO
                  RAME OFC
                  CONTATTI DORATI
                  GUAINA SILICONICA TRASPARENTE BLU
                  5 MT
                  • #19
                    Re: nuovo impianto
                    Fronte Anteriore ovvero altoparlanti frontali
                    ANTONIO LEONE
                    Solo Musica
                    Rivenditore di
                    Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
