Impianto Grande Punto, Aiuto!
  • Impianto Grande Punto, Aiuto!
    Salve a tutti, vi espongo il mio problema...
    Devo passare il cavo d'alimentazione dal cofano all'abitacolo, l'unico tubo che sono riuscito ad individuare č quello dal lato guida che passa sotto i tergicristalli, il tubo č grosso ma... l'hanno riempito di schiuma poliuretanica!
    Potete suggerirmi qualche soluzione per passare sto benedetto cavo?
    Grazie, Ricky
    - Insonorizzazione portiere e portellone: Bitume su e Phonogel Audiocomp
    - Sorgente: Alpine CDA-9854R
    - Sub-woofer: 2x Focal 27V1 in reflex
    - Woofer: Hertz HV-165 L
    - Tweeter: Res Detecton
    - Amplificatore Sub: Audison LRX 1.400
    - Amplificatore F.A.: Audison LRX 2.250
    - RCA, cavi corrente e cavi altoparlanti Audison Connection
    - Crossover: Artigianali
    - Montanti artigianali e cartelle porta modificate
    Re: Impianto Grande Punto, Aiuto!
    prova a trvare un altro gommino, altrimenti cerca di forare il poliuretano e fa passare il cavo attraverso un corrugato da elettricista
    CONTATTATEMI PER INFO E FOTO A PEPPEDICO@LIBERO.IT
    CONCLUSO AFFARI CON : Soulstar
      Questa macchina è un macello come l'hanno fatta! Proprio ieri ho cambiato casse ad un amico del FA...è tutta di plastica ad incastro e x cambiare 2 casse bisogna smontare tutte le plastiche degli sportelli. Per non parlare del dietro!
        Originariamente inviato da peppe82
        ieri ho provato con la mola da elettricista... sono riuscito a farlo passare fino alla fine ed č uscito da sorpa la pedaliera (come d'altronde č giusto) ma appena č arrivato il cavo d'alimentazione si č inchiodato (ho provato anche con lo spray fisher, quel lubrificante per far scorrere meglio la mola e i cavi, ma niente), ho riprovato a passare la mola ma... non č piů uscita, ha trovato un altro passaggio e non si sa dove sia finita (5 metri di mola).
        non so piů dove sbattere la testa
          guarda bene nel vano motore ci dovrebbe essere un grosso gommone dove escono tutti i cablaggi dell'auto.buon lavoro
          Quando credi di aver toccato il fondo,devi solo trovare la forza per risalire....
          Clarion HX D2,la "musica" parte da qui....
            Originariamente inviato da peppeturbo
            č proprio da li che ho cercato di far passare i cavi, ma č tutto schiumato dentro
              dove c'é la schiume prova dalla parte della pedalierea con la sonda a cercare di far passare il cavo,vedi che dovresti riuscire.è impossibile che nn riesca,solo un attimo di pazienza e vedrai.ciao
                dove c'é la schiume prova dalla parte della pedalierea con la sonda a cercare di far passare il cavo,vedi che dovresti riuscire.č impossibile che nn riesca,solo un attimo di pazienza e vedrai.ciao
                č troppo verso il tunnel il tubo dalla pedaliera, non ci passano le mani, cmq dopo ripvoro
                  non per buttarti giu...ma hai gia trovato/pensato una soluzione per far passare i cavi tra la scocca e la porta?
                  il gommotto per il passaggio cavi e tutto cablato...
                  sai com'č anche io ho gli stessi problemi...in quanto anche io ho una grande punto...ma inizio a fare i lavori appena trovo una soluzione a tutto...!
