Usare un woofer 165 come subwoofer...
  • Usare un woofer 165 come subwoofer...
    Negli ultimi giorni vi ho stressato da morire con i miei dubbi, ma purtoppo, oltre che farmi conoscere più teoria in questo settore, non posso, per motivi che non vi sto a raccontare, prendere il sub che volevo tanto...
    Quindi devo cercare una soluzione per "sostituirlo"...
    Ora, so che un buon sub non si può sostituire in nessun modo, ma tramite i woofer di un buon kit 2 vie, a quanti hz potrei scendere utilizzandoli ovviamente in portiera?
    Inoltre, oltre all'insonorizzazione delle portiere, come potrei fare per far scendere le tonalità di woofer 165?
    Quale è un kit ottimo che scende molto in frequenza?
    E adottando un amplificatore 2 canali per il frontale, che guadagni potrei avere?
    L'autoradio è una JVC KD-G511.
    Grazie a tutti.
    Marco.
    Re: Usare un woofer 165 come subwoofer...
    Il problema è che un woofer puro non lo puoi usare come 2 vie perchè non riesce a salire...va innanzi tutto insonorizzata molto bene la porta altrimenti i bassi non escono, poi va cercato un compromesso col midwoofer. Non pretendere il bassone da hip hop ma si possono ottenere discreti risultati
    ... if we do discover a complete theory, it should in time be understandable in broad principle by everyone, not just a few scientists. Then we shall all, philosophers, scientists, and just ordinary people, be able to take part in the discussion of the question of why it is that we and the universe exist. If we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason - for then we would know the mind of God.
    Persone con cui ho trattato e che consiglio: MarcoXX84, Fox_039, Ricc, zUpm4n, PatrY, Spytek
      Per incominciare ad avere un bel basso in portiera servono dei 20 in chiusa! Con il 165 in portiera il basso da sub sarà solo un lontano ricordo!
      Misuratore SPL - Subwoofer 18"- Earthquake PA4300 e molto altro materiale car audio a prezzi pazzi!
        Un 3 vie.
        Il mio mercatino
          Originariamente inviato da nilus
          Un 3 vie.
          Esatto, ma con gli svantaggi che comporta...
            Allora, per quanto riguarda il 3 vie costa decisamente troppo, quindi nulla da fare...
            In portiera posso metterci solo un 165, che ovviamente non potrà mai sostituire un subwoofer.
            Ma per avere il basso più basso possibile dalla portiera, cosa posso fare oltre ad un'ottima insonorizzazione?
            Inoltre, c'è qualche kit 2 vie con i 165 che rende più bassi rispetto ai normali 165?
              blinda le porte (anche le cartelle) con del butyflex o pasta brax, fai un supporto in mdf per il woofer, e dipende da auto ad auto..... forse a 60hz riesci ad arrivare
              e al sub pensa più avanti
              sorgente Alpine originale, ampli in costruzione con moduli hypex, tw Detector, ciare cw100z, woofer sottosedile,
              alcuni lavori:
              cassa, casse peerless, cassa boston, cassa JL, cassa rainbow, Hi-volt 1, Hi-volt 2, Pioneer xdv p9 - YouTube
                Un compromesso può essere l'accoppiamento zacks 165.4 + 30.1, anche se secondo me rende decisamente meglio in un 3 vie.
                Il woofer è grosso, quasi 8,5cm di profondità e ha bisogno di un po' di watt per muoversi
                  Originariamente inviato da slovik
                  Suppongo di non riuscire a pilotarli bene con l'autoradio vero?
                    Questi neanche a parlarne..... cmq con l'autoradio i bassi più forti li senti con le casse di serie
