Watt Nominali e Watt RMS
  • #21
    Re: Watt Nominali e Watt RMS
    Originariamente inviato da FmRaTd
    si ok ma vedi che stai dicendo la stessa cosa di mixer e mia ossia che i watt contano relativamente e sono relativi
    nn e' vero piu watt si hanno specie x relativi usi piu un conponente suona meglio, il controllo di un amplificatore, influisce solo sul comportamento di un ap, e questa cosa migliora anche il suono in uscita,
    dare 70 watt a un ap e darne 150 fa la differenza, logico se un ampli xo al posto di avere lapossibilita dii fare seguire un onda a un ap la raddrizza , vuoi x mancanza di corrente vuoi x scarsa progettazione allora posso anche io darti ragione che 70 watt fanno suonare di piu di 100 150 watt xche con il 2 ampli nn si avra la possibilta di poterlo sfruttare
    IMPORTATORE CAR AUDIO NN CONFONDETEMI CON L'ALTRO POWERBASS
    SE PENSI CHE LA TUA AUTO SUONA FORTE CLICCA NEL LINK SOTTO PER RENDERTI CONTO CHE SEI UN ILLUSO
    http://www.youtube.com/watch?v=atkVUKL1xLg
    • #22
      hai detto la nostra stessa cosa a parità di qualità i watt in più contano ma in senso assoluto i watt non sono tutto
      http://www.mariohifi.it/
      • #23
        mha mettila come vuoi, ma la cosa che volevo dire esempio sugli ampli che nn e' che falsino i dati, e' che li testan a dlle tensioni che in auto nna vremo mai quindi a che serve dichiarare 200watt a 14.4 quando 14.4 v in auto nn li si avranno mai?
        n e' meglio dichiarare a 12 volt cosa tirano fuori? e megari gia dal pogetto originale far lavorare l'ampli al massimo della potenza a 12 v?
        • #24
          concordo e poi non sempre è indicato con che tolleranza di THD è stata fatta la prova
          • #25
            Originariamente inviato da 200cvh
            bella questa xche c'e differenza tra watt hahaha
            se sono 75 watt reali misurati ecc sono 75 watt, poi se cambia la qualita allora e' un altra cosa
            la cosa che hai detto nn sta in piedi
            Infatti l'ho scritta stando seduto e mi riferivo a qualità diverse...se leggi attentamente
            Ascolta un pò prima di leggere tanto è un consiglio
            Ultima modifica di mixersrl; 22-06-2006, 09:19.
            ANTONIO LEONE
            Solo Musica
            Rivenditore di
            Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
            • #26
              come al solito ci si prende per i capelli...
              kada, i tuoi ragionamenti non sono mai del tutto sbagliati, anzi, spesso dici cose sensate, ma la forma in cui le poni, e l'assolutismo che ci metti dentro, rendono i tuoi pensieri più simili a sentenze che a ragionamenti.
              ti quoto quando dici :
              "esempio sugli ampli che nn e' che falsino i dati, e' che li testan a dlle tensioni che in auto nna vremo mai quindi a che serve dichiarare 200watt a 14.4 quando 14.4 v in auto nn li si avranno mai?"
              è verissimo.
              ti quoto meno sul concetto watt.
              50 o 100 watt, sono diversi ( dirai: certo! è una unità di misura della potenza elettrica...), solo se consideriamo dua amplificatori con la stessa impostazione progettuale e costruttiva, ma con target di potenza diversi.
              ma se prendiamo ampli differenti, e ti consiglio per es. di ascoltare un monotriodo in confronto a uno stato solido car, ti accorgerai che il primo, anche se ha decisamente meno potenza di targa, suona meglio e "più forte" del secondo.
              come mai?
              misteri della fisica? no, semplicemente dinamica superiore, distorsione quasi nulla, possivbilmente zero controreazione globale e anche locale...
              i watt sono diversi... sono uguali solo sulla carta, scritti come formula matematica.
              • #27
                ma il fatto di suonare meglio o meno qui t poso dare ragione,
                ma se fai la tua bellissima formulina, escludendo rendimenti ec volt x ampere possono essere 75 distorti come 75 puliti ma sono sempre la stessa cosa
                quello che state dicendo, e' il controlle che quel amolificatore puo avere a una det gamma di frequenza esempio ci sono ampli che controllano bene le mediobase e ampli che hanno un rendimento pazzesco alle alte frequenze, stessa cosa delle ragdio alcune suonano meglio come medioalta altre son piu popèense a controllare i bassi vedi quasi tutte le alpine e tutte le rf
                i watt sono i watt la pulizia del suono e' un altra
                • #28
                  fai finta di non capire spero
                  • #29
                    Originariamente inviato da mixersrl
                    Se pigli un ampli da 25 watts tipo lo Zapco Z 100, per esempio, o il RF 50x2 power vedi che tutti questi numeri contano relativamente
                    io capisco benissimo che quello che mi state dicendo voi e' che i watt che t tiran fuori det ampli seppure sono meno , han ancore maggiore resa di ampli dichiarati il doppio senn il triplo di potenza, te scrivi e poi la raggiri questi sono i fatti i watt sono watt , quello che sto continuando a ripetere nn e' che questo succede xche i watt di quelli dichiarati il triplo sono fasulli ma xche in det frquenze quegli ampli nn rendono, magari li butti sui dei sub e t controllano benissimo le frequenze da 0 a 250 hz ma puo essre che dopo nn riescano a dare det rendimenti da 250 in su....
                    • #30
                      quindi i watt sono relativi.... che i watt sono una grandezza fisica lo sappiamo tutti ma noi sappiamo anche che hanno un peso diverso
