Formula per determinare il litraggio di una cassa
  • Formula per determinare il litraggio di una cassa
    Mi potete dire che formula si usa per determinare il litraggio di una cassa da sub? Grazie!
    Ultima modifica di ZioChino; 15-07-2006, 08:03.
    Re: Formula per determinare il litraggio di una cassa
    Prendi le misure INTERNE della cassa e moltiplicale fra loro, in centimetri:
    esempio: 80x40x35 = 112000 = 112 litri lordi
    A questi litri sottrai il sub (esempio 3 litri, dipende dal sub) ed il reflex (dipendente dal diametro tubo e dalla lunghezza occupata in cassa, esempio 2 litri).
    Otterrai così 112 - 3 - 2 = 107 litri netti
    HO CONCLUSO AFFARI CON:
    squalonitro,cyclon68,slovik,berga12,stefanus321,Luca_CH,FasterGT,Ricc,PowerHX2,uMoR,fox_039
      dipende dalla forma della cassa dicci che forma ha e ti rispondiamo, diversamente non è possibile
      http://www.mariohifi.it/
        rettangolare, una cosa di questo genere ma con un sub solo da 38.
          sono le semplicissime formule per calcolare il volume dei solidi che si fanno alle medie
          "Ridi, e il mondo riderŕ con te.
          Piangi, e piangerai da solo"
          Oh Dae-su (Old Boy)
            Il sub è questo:
            http--www.rockfordfosgate.com-scripts-rightnow.cfg-php.exe-enduser-fattach_get.phpp_sid=N1OK12bi&p_tbl=9&p_id=156&p_created=1
              Originariamente inviato da Luca_CH
              Siccome sono ignorante non lo so, c'č poco da ridere ok?
                In caso di cassa inclinata per lo schienale pensi alla sezione laterale divisa in 2.
                esempio misure interne.
                altezza 30cm
                larghezza 100cm
                superiore 10cm
                inferiore 18cm
                La prima parte rettangolare devi calcolarla così.
                100x30x10:1000=30litri
                quella inclinata
                18-10=8cm sarebbe la base inferiore meno la superiore
                100x30x8:1000:2=12litri
                totale cassa 30+12=42litri
                l'inclinazione devi pensare alla forma terrangolare divisa in due dalla diagonale degli angoli.
                Poi come detto sopra devi calcolare 2-2,5litri per il subwoofer ed 1 litro per il reflex se lo utilizzi.
                Se il sub lo metti con il magnete all'esterno non devi togliere niente
                Penso di essere stato esauriente.
                Ultima modifica di cyclon68; 15-07-2006, 09:43.
                Persone affidabili con i quali ho concluso affari
                Ricc,Robbygolf,FmRaTd,Giovannone,Geremia,Ribaldo,Zioladrone,Corto,Rixlablu,SPILLO PVtuning,Power GT,Ermejo,Squalonitro,Marcoxx84,Fabius1969,Okkikikko,Miks,Puntomalato,Unimatrix,Peter.x84,Triplexxx, Big Trouble,Al3xG,LucaSPL,ShinAkuma,Fenicia81,Apo,Ale78,LucaGT,ADvAnCeD,Devon,Mitsuhashi,Marko,Diegt130, Mikelaborazioni,Peppeturbo,Ibiza16v,Superdok81,NinoGT,Willie,Furius46,Maxduemila5,Slimsh@dy,Zioluca8 3,Daniele Rimini,Black Eagle,Lele Slider,Ak663,Spl_Unlimited,BingoDJ,Andrea 16V,Emilio85,Gatto TDCI,AirSerra,Kerberos,Uanema,Paco_turbo150Db,Eremita.
                  Perfetto grazie 1000
                    Non sembra ma facendo la cassa inclinata guadagni tanti litri che avresti buttato via facendola rettangolare.
                    Lo sbattimento ti verrà ripagato da miglior resa del sub,l'inclinazione serve per le onde riflesse all'interno e minor ingombro del baule
