Ho Un Problemone Enorme!sull Alimentazione
  • Ho Un Problemone Enorme!sull Alimentazione
    Ho Preso Un Auto Seconda Mano... Ma Ce Un Problrma Ha Messo Mani Un Inbecille Nell Autorado Epassa Solo Il Negativo.....da Dove Posso Prendere Il Positivo E In Piu Che Fusibile Devo Metterli Per Un Alpine E Da Dove Lo Faccio Passare E Vermente Un Problema Passareil Cavo Nella Punto S Prima Serie 1100 Help Meeeeeeee
    Re: Ho Un Problemone Enorme!sull Alimentazione
    la Punto prima serie è come la Uno
    Vai tranquillo che passare i cavi non è un problema.
    Prendilo direttamente dalla batteria, o sottochiave.
    Come fusibile mi pare che generalmente ci montino un 15A.
    Il mio mercatino
      Il Problema Nn E Se Fa E Come Fare Nn Riesco A Trovare Un Buco Da Passare E Sottochiave Cosa Smonto :°( Aiutami!
        Come, non riesci a passare i cavi dal cofano all'abitacolo?
        Segui i cavi che ci sono ora, passano sotto al cruscotto. Ora non ricordo se nella Punto mkI è dal lato guidatore o passeggero, comunque il passaggio c'è
        Il mio mercatino
          Mmmmmmm E Tutta Chiusa Ma Sottochiave Fa E Come Mi Serve Come Fare Perche I Vecchi Cavi Nn Conducono Lalimentazione Dai Fusibili Sotto Il Guidatore Fa A Prenderlo Il Positivo E Come Lo Devo Collegare ?
            Ma cos'hai scritto?
            Il mio mercatino
              Ho Chiesto, Il Metodo Che Devo Usare Per Passarli Tutto Qua Sei Molto Gentile..... Ma Come Posso Portarmi Il Positivo In Qualche Modo Mi Serve La Procedura....e Chi Conosce La Punto S Grazie Della Pazienza ...
                apri il cofano e vedrai sulla destra sopra il servofreno un gommotto da cui passano i cavi che vanno dentro.
                sopra i cavi ci sono due cosi di gomma rotondi tipo tappi infilati, ma non sono tappi e se li tagli vedrai che cè un buco da cui puoi entrare nell'abitacolo, da 1 di quelli io ci feci passare 2 cavi da 6mm quadri
                Club Alfa Italia
                  Ho Grazie Mo Provo E Ti Faccio Sapere Poi Se Puoi Spiegarmi Meglio Mi Aiuti Di Piu..... Cmq Sei Satrdo Come Me?
                    aiooooo di castelsardo la nonna è , ma in liguria abito io (IM)
                    se fai delle foto del vano motore le posti e ti segno dove dico io
                    Club Alfa Italia
